Bandenspanning meten; welke meting te vertrouwen?
Do-it
14 nov 2009
534
17
Een vrijdag vraagje dat al enige tijd in mn achterhoofd rond zwerft:
Welke bandspanningsmeter is te vertrouwen?
Ik pomp mn banden thuis op en gebruik daarbij altijd zo'n handig digitaal metertje van een 10-15 euro.
Als ik echter eens mn banden bij het tankstation oppomp dan wijken die makkelijk 0.3 bar af.
Geldt ook voor de digitale meters bij de pomp. Meestal geven ze meer aan dan die van mij.
Daarom neem ik aan dat mijn metertje 0.2 bar te weinig aan geeft.
Kortom: hoe welke meter gebruiken jullie?
(behalve de semi-profs die het op gevoel doen)
Hoe ver rijden is dat pompstation? Banden warmen op door het rijden en dan gaat de luchtdruk ook wat omhoog.
Ik zou m'n bandenspanningsmeterje mee nemen naar het tankstation, banden op pompen tot een bepaalde spanning, en daarna de druk meten met m'n eigen metertje.
Met normale motoren is de verhoogde bandendruk door het heet worden van de band helemaal geen issue, dat is alleen in de wegracerij.
Gents,
Bedankt voor de suggesties.
Als de pekel weg is ga ik toch eens met mn metertje naar her pompstation om de waarden daar direkt te vergelijken. Eigenlijk omdat ik het nu gewoon wel eens wil weten.
Ik heb in de buurt een lekkere lange links/rechs bocht waar ik soms wat klooi met vering en bandenspanning. Komt goed.
