r1 2006 loopt heel snel warm
stefaanzx7
15 okt 2015
82
1
Roeselare
hoi,
mijn r1 van 2006 met 30000km loopt heel snel warm.
als ik deze start en laat draaien dan loopt deze binnen de 5 min op tot meer dan 100gr zodat de schroeven aanslaan. gisteren bij 10gr buiten idem, motor starten en binnen de 5min gaat deze boven de 100gr.
circulatie is er dus thermostaat gaat open en de waterpomp werkt.
Wat zou het probleem nog kunnen zijn??
Verder starte en loopt deze zeer goed.
Binnen 5 minuten hoort dit niet zo snel te gebeuren.
De fan gaat dus aan? Wordt je radiator wel warm? Indien je fan werkt en radiator warm wordt is er volgens mij niets aan de hand. Zolang de temperatuur niet hoger oploopt als de fan draait.
Ps ik schreef r6 ik bedoelde r1 :-) (ik had ze allebei toen, r1 is nu ingeruild voor een ktm :-)
Ps2 als je thermostaat niet opengaat,wordt de boel een stuk warmer dan 115... dacht ik
als de thermostaat niet opengaat dan komt er ook geen water door de radiator.
dus die gaat open.
misschien een slecht werkende waterpomp... dan maar deze eens vervangen.
heb eens de klok er naast gelegd 3,50min en ik zit van koud tot aan 104graden waar de fan aanslaat.
Ik denk dat hij te arm loopt, i.c.m het hoge toerental heeft dat natuurlijk effect op de opwarmtijd.
Zorg eerst dat de basis goed is, daarna pas conclusies gaan trekken.
Als je hem niet terug kan stellen, dan heb je vast te maken met valse lucht, wat vaak betekend hoog stationair draaien.
