Welk vet
19 nov. 2011
motorduiveltje schreef op 03 februari 2018 @ 12:17:
Dit siliconenvet is juist nogal dun en lijkt me daarom wat minder geschikt.
Deze dan: https://www.winparts.nl/f...iDAEALw_wcB#specificaties
Is duur dus zal wel goed zijn :+
Of deze: http://www.mavom.nl/produ...en/molykote-111-compound/
Red Force wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 12:27 (8%)
21 jun. 2004
noord holland
@ kawa: wat betreft die copperslib zul je wellicht gelijk hebben hoor maar om nou mijn hele verhaal als onzin te bestempelen is wat overdreven😉.
Ik heb voor mijn werk zoveel in die rotzooi gezeten en de ene fabrikant beweerd het of mooier als de ander.
Maar wat altijd opvalt is dat er altijd met koeienletters wordt beweerd dat het tegen wel bv 1500graden bestand is en 99 vd 100 keer is dat maar voor heel even!.
www.innotec.nl
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
jelle visser schreef op 03 februari 2018 @ 12:29:
Ik kan mijn hand ook even heel snel door een vlam halen zonder deze te verbranden.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
18 jan. 2011
Schiedam
Voor het smeren van de glijpennen van zwevende remklauwen, kun je het beste "siliconenpasta" ofwel silicon paste gebruiken.
De hittebestendigheid is voldoende voor de toepassing, en de overige eigenschappen heel goed. (Dikt niet in, waterafstotend, goede smering)
https://www.carid.com/3m/...cone-paste-mpn-08946.html
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
02 nov. 2017
Bedankt voor je antwoord.
Kranenvet ga ik er niet aansmeren, ik blijf gewoon bij Mn BR2+ van molycote.
Het achterwiel moet er toch zeker 3 keer per jaar uit om de vertanding van de cardan/ achterwiel in te vetten en de vertanding van de aandrijfas dat is wel een halve dag werk dus kunnen de paar pennen/ busjes vd de remklauw er ook wel bij.
Alles moet dan los ook de remklauw om er bij te kunnen komen.
Je ziet het niet, alles is verborgen achter koffers maar ook daar achter zit onderhoud.
Hier zit er dan ook nog een zijspan aan en staat de gw op kleine wielen.
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
ik wilde jouw verhaal niet ontkrachten, alleen het feit dat er door iedereen maar wat geroepen wordt over koperpasta als ware er maar een soort met een soort van eigenschappen, en dat is beslist niet zo...
Eigenlijk is het een zwaar chemisch goedje , en net zoals loodmenie niet meer beschikbaar is voor de "gewone consument" , en round up, is dit hetzelfde met menig smeermiddel, het is er wel, maar je moet weten hoe je er aan kunt komen....
Wel eens een open haard gemetseld, wel eens gezien wat voor chemische troep er in de echte haardspecie zit....
En daar maakt menig fabrikant gebruik van, koop "ons product " maar , dat is minstens net zo goed, en dat is dus niet zo.....
Ik heb middeltjes uit de tijd dat TNO nog lekker veel testte, en bv een silicone vet uit de ruimtevaart, en als je dat aan je vingers hebt, kun je niets meer vasthouden alles glipt uit je vingers...heeft een kameraad wel eens gebruikt om zijn zelfgemaakte leren zadel waterafstotend mee te maken....kon het zadel weggooien, kon je niet meer op blijven zitten....
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
21 jun. 2004
noord holland
@kawa: er is ook een puntje milieu....hadden we een prachtig vet op de markt, mocht er een jaar later een bepaald bestanddeel niet meer inzitten....kon je weer opnieuw beginnen met ontwikkelen....maar het werd er zeldzaam beter op.
www.innotec.nl
Nu op TRX850!
10 feb. 2005
achterhoek
K@W@ schreef op 03 februari 2018 @ 12:56:
Voor de niet-zo-gewone-consument, en voor de professionele schilders is loodmenie ook niet meer beschikbaar hoor. De fabrikant kan het wel loodmenie noemen en het en er wel oranje uitzien, maar lood zit er al zeker 25 jaar niet meer in! (en dat is maar goed ook!!)
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
jaap43 schreef op 02 februari 2018 @ 16:29:
Dat is namaak, komt van grijze reigers en werkt dus niet :(
Iedereen weet dat je het vet dat van de blauwe reiger komt moet hebben en dat een grijze reiger niet bestaat! ;) :+
The lone racerô
09-05-2018 MSL Assen
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
kwastert schreef op 03 februari 2018 @ 15:58:
tenco levert nog steeds echte loodmenie aan de proffesionals, en werdol aan de scheepvaart
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
jelle visser schreef op 02 februari 2018 @ 23:33:
Mijn bescheiden mening dan maar geven....je hebt idd zoals zot al aangeeft speciaal remmenvet wat je op de geleide vlakken van remblokken kunt doen.
Voor wat betreft koper/keramisch vet:
Ze kunnen beide niet tegen CONSTANTE hoge temperaturen!. Ze kunnen piektemperaturen hebben van bv 1500 graden maar constant max 120/130 graden. Er zit namelijk gewoon vet in naast bv koper wat boven die temperaturen vloeibaar wordt en dus wegloopt.
Keramisch vet heeft als eigenschap neutraal te zijn maar ook isolerend (geleiding) wat makkelijk kan zijn als je bv rvs in alu draaide. Daarentegen dikt het sneller in dan kopervet en wordt het dan een harde korst waardoor het wel eens vast kan gaan zitten.
Kopervet geleid veel beter en dikt minder snel in als keramisch vet. Als nadeel heeft het dat je er koper er voor kan zorgen dat metalen sneller oxideren. Dus zeker niet gebruiken bij combi rvs/alu.
Men vette er vroeger vaak de naven van auto's mee in en ondanks die dikke laag vet zaten die alu velgen na de winter een partij vastgerot op die stalen naven wat puur kwam door het koper bestanddeel.
Waarom zou je dan dit soort vet gebruiken?. Ze hebben namelijk een verschrikkelijk hoog drukpunt tot wanneer ze blijven smeren tov gewoon vet en dat puur door de toegevoegde bestandsdelen.
Maar 9 vd 10 keer wordt dit vet niet specifiek daarvoor gepakt maar omdat het zo "goed" schijnt te zijn😉
Ik heb deze staan en gebruik deze met enige regelmaat voor allerlei toepassingen:
https://www.werkenmetmerk...1_universele_pasta/p/8714
Weliswaar geen 1500 graden maar wel met een bereik van -40 tot +1400 graden, ik ga er maar even vanuit dat de fabrikant dit bereik niet voor niets opgeeft?
The lone racerô
19 jun. 2005
rotterdam
Juist voor de consument is er nog steeds veel te krijgen en voor mij als schilder wordt het alleen maar lastiger.Wat ik soms bij bouwmarkten zie staan is voor mij soms niet te krijgen bij leverancier.
21 jun. 2004
noord holland
Geld idd voor heel veel producten.....lekker goed voor het milieu maar na 3 jaar lazerd het er weer vanaf en kan je het opnieuw doen.... hoe milieu vriendelijk is het dan???
www.innotec.nl
24 jan. 2018
Dordrecht
Binnenkort gaat mijn voorwiel er uit en nu staat in het WPH dat ik bij het terugplaatsen de as moet voorzien van wat vet. Welk vet adviseren de vet-deskundigen uit dit topic mij?
Ik dacht zelf eigenlijk gewoon wat kogellagervet,maar er zijn zoveel verschillende meningen over vet in dit topic, misschien is kogellagervet hartstikke 2017 ;)
(Ik heb er ook nog geen boze-britten-filmpje van kunnen vinden :+ )
ČZ 453-125cc, GS500E, Bandit 600N
uilskuiken !
22 jun. 2008
Druten
Deeffox schreef op 04 februari 2018 @ 01:06:
duc of prunes schreef op 02 februari 2018 @ 07:38:
Lithiumvet hecht heel 'sterk' aan metaal, en blijft een filmlaag vormen ook onder hoge druk.
Ook is het watervast.
Dit kun je dus prima gebruiken voor assen en bijvoorbeeld het draaipunt van de achterbrug.
The lone racerô
18 jan. 2011
Schiedam
Gemiddeld kogellagervet = lithiumvet
24 jan. 2018
Dordrecht
Ah top!
Thanks :t
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
hans zx 10 schreef op 03 februari 2018 @ 17:35:
Heeft (bijna) niks met het milieu te maken, arbo technisch mag het niet meer.
Joe Bar style
21 aug. 2007
Voorhout
Hmm een topic over vet, vooruit ik heb een vraag. Gisteren bij de XL500 uit 82 iets moeten doen waarvoor de vork er even uit moest (stuuraanslag aanpassen). Heb ik hem half los, donderen er een stuk of 30 kogeltjes op de grond :') in klompjes van 4-5, door het vet, dat wel.
Had ik niet echt rekening mee gehouden, dus had geen lagervet voor handen. In de categorie ‘alles beter dan geen vet’ heb ik de boel schoongemaakt, vast kettingvet gepakt (forte, groene pot) en de boel daarmee flink dicht gestopt en weer in elkaar gelego’t toen ik klaar was. Proefrit was goed, boel loopt soepel.
Heb ik hier een doodzonde begaan of kan dit wel even op een mooiweerklassiekertje?
un∑ru∑led /ʌnˈruːld/ adjective
literary "not ruled, governed or under control"
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
Waar kwamen die kogels vandaan?
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
÷hlins - Brembo - Akrapovič
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Unruled schreef op 05 februari 2018 @ 07:20:
ik ken fotre groene pot niet, maar zolang het niet hard wordt zal het wel los lopen.
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
green meanie
03 dec. 2006
MasterTommy schreef op 05 februari 2018 @ 07:26:
Uit z'n pistool. :]
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Balhoofdlager?
www.motorbanden.eu
Joe Bar style
21 aug. 2007
Voorhout
Ja, balhoofdlager bestond uit 4 lagerschalen en 34 losse kogeltjes. Soort doet-het-zelf pakket, had ik niet op gerekend :')
Zot schreef op 05 februari 2018 @ 07:34:
Dat was ook mijn gedachte... Niet zo'n zin om ze nog een keer op hun plek te knutselen :')
02 nov. 2017
Dat is geen dood zonde maar een goede oplossing dat vet is behoorlijk watervast en smeer ook voldoende voor je balhoofd.
