Accu laden op zonne energie
shades
10 aug 2003
1.935
1.892
Utrecht e/o
Hello,
Mijn motor staat in een stroomloze garagebox zo'n 250 meter van het huis. Ik werd vorige winter echt gestoord van het uitrollen van 2 tot 3 haspels om de accu van mijn motor te druppelen. Ik had de accu er natuurlijk wel uit kunnen halen maar als het koud is en er is toch een zonnetje wil ik kunnen rijden zonder eerst de accu weer in te moeten bouwen. Ik had ook wel de motor voor het huis kunnen zetten maar dat is net als de accu demonteren en weer monteren en hoop gedoe. Zeker als het k.u.d.t weer is.
Oplossing: zonnepaneeltjes
Testje met een klein paneeltje en een standaard 12v 5Ah accu:
Werkt prima.
Dus even wat groter aanpakken die hap. Zonnepanelen uit Nederland halen doet niemand want die prijzen zijn omhoog gesubsidieerd. Lekker uit China halen dus.. Een frame voor die dingen hoef je hier ook niet te halen want hier hebben ze geen Chinese maten. Klussen dus!
Dit frame was niet helemaal top dus op naar versie twee (nog steeds met het "test" paneeltje):
Dan, eindelijk zijn de grote panelen binnen...
...en kan de hele stellage het dak op. Vader en zoon samen aan de klus:
Handig zo'n ontluchtingspijpje in het dak. Ding werpt wel een mega schaduw af.. Die gaan we dus t.z.t. inkorten :D
Zo.. nooit meer gezeik met een lege accu:
Spanning op de kWh meter geeft maar 15V aan. Komt omdat het zonnetje al bijna weg is. Dat laad-apparaatje is in ieder geval de accu van de K1600 aan het vullen. Missie geslaagd. Heb nog geen vonken gezien :+
De accu van de motor hangt er aan. Project is "helaas" nog niet klaar want ik heb de smaak te pakken. Er komen t.z.t. nog een aantal panelen bij die een flinke accu gaan voeden. Richting de 200Ah. Hieraan komt dan ook gelijk een omvormen enzo.. Leuke spielerij.
De kosten zijn het niet.. Die regelaar kost een tientje, die twee panelen incl. invoerkosten ongeveer 200,--. Zijn twee 12Volt/100W panelen parallel aan elkaar geknopt.
Alles is geïnstalleerd niet gehinderd door enige kennis. Oke - panelen staan ongeveer schuin genoeg en ook ongeveer pal zuid maar boeie. Was leuk om te doen..
Hele verhaal (ben al vanaf eind augustus bezig ofzo) staat ook op mijn website, blog (hoe je het ook noemen wilt - zie onderschrift)
Groet
Zo ongeveer doe ik het ook. Om preciezer te zijn: bij de Action kocht ik jaren geleden één paneeltje. (€10.00) Daaraan een sigarettenaanstekerplug. De drie motorscooters zijn voorzien van een sigarettenaanstekerdinges waar die plug in past. Beurtelings wordt de plug om de paar weken van voertuig gewisseld. Alledrie de scooters starten op elk gewenst moment. De opbrengst van het kleine paneeltje is dus goed genoeg om een accu levend te houden.
Als de zon er vol op staat meet ik meer dan 20 volt aan dat paneeltje. Het kan maar een klein stroompje laten lopen, maar de accu blijft wel geladen.
Neuh
Staan genoeg van die dingen op platte daken op zelfde manier. Ook met tegels "gezekerd". Ik moet wel toegeven dat ze een beetje nogal rechtop staan in geval van windkracht 11 ofzo. Is eenvoudig aan te passen - maar niet nu :)Ja voor 1 accu wel maar ik wil uiteindelijk de hele garage van stroom voorzien... De twee panelen zijn dus op de groei en ik vond het gewoon leuk om te doen dus kan mij t schelen dat het te veel is (voor nu)
Die mogelijkheid heb ik niet. Boven de gehuurde garagebox zit een bedrijf. Zonnepanelen plaatsen is dus niet mogelijk. Is ook niet nodig. De box is door de verhuurder alleen bedoeld als droge opslag en niet als garagebedrijf om te sleutelen en zo. Als ik stroom nodig heb, dan leveren mijn vriendelijke overburen dat. Haspel afrollen, twee keer per jaar hooguit en rommelen maar.
Goede zonnepanelen werken het best met daglicht, en juist niet in de volle zon.
Ook in zonnepanelen heb je veel verschil in kwaliteit, de goedkopere doen het wel, maar de duurdere werken een heel stuk beter en leveren daadwerkelijk meer energie.
Moet het perse zonlicht zijn dan?
Helpt gewoon daglicht niet?
Vr gr
Er is een zonnenpanelentopic op MF..
Veel woonhuizen hebben gewoon 2-3 dagen zonder stroomopbrengst gezeten tijdens de sneeuwperiode.
Gewoon daglicht geeft natuurlijk wel stroom, maar met korte en overwegend donkere dagen valt dat ook tegen. ;)
