- 29 okt 2003
- 59.714
- 94
Een 2002 FJR met nog geen 30.000 km er op, smetteloze motor verder, heeft een rammeltje in het blok bij gas loslaten. Het lijkt uit de versnellingsbak te komen. De rammel was eerder een stuk duidelijker aanwezig. Het blok is al helemaal uit elkaar geweest en toen is er 1 lager vervangen, ik meen in de buurt van de cardan. Toen was het idee dat de rammel over zou zijn. Het euvel was immers gevonden.
Het is wel een heel stuk minder, maar er is nog steeds een bijgeluidje / rammeltje als je onder het rijden gas los laat en weer gas geeft. Ook op de middenbok. Dat was er nooit eerder.
Is er iemand die dit bekend in de oren klinkt en een idee heeft wat dat zou kunnen zijn?
