nou zoals het in de topic naam al vermeld word: er is iets aan de hand met de afstelling van m'n carburateurs.
het zit zo:
de motor start eigenlijk altijd zonder problemen, koud warm geen probleem.
als de motor koud is start ik altijd met choke open, na ffies rijden zet ik de choke uit en rij lekker zonder problemen verder.
maar sinds kort doet hij wat raar.
het lijkt wel alsof hij tijdens het rijden zomaar opeens verzuipt. dus hij zakt zomaar in. na een aantal seconden is hij erover heen en rijd ie weer normaal.
als hij in de "verzuip-mode" zit heb ik soms wat ploffen uit (het lijkt) me rechteruitlaat.
nou heb ik ff de search gebruikt, en na wat gelezen te hebben heb ik de carbs ff eraf gehaalt en schoongemaakt. ik heb gelijk maar ff de bougies eruit gehaalt om te bekijken. en ik zag de me rechter bougie een stuk witter was als de linker...
niet zo goed dus.
mijn vraag is dus: hoe komt het dat ie onder het rijden zomaar verrot begint te rijden, en wat kan ik er aan doen.
ik heb het zootje nog nooit gesynchroniseert (sinds februari in mijn bezit). kan dit ook een oorzaak zijn?
het gaat dus om een kawa GPZ500s uit '88
heb ook ff foto van bougies gemaakt.
het zit zo:
niet zo goed dus.
Bijlage: bougie-1.jpg
