Heb je hiermee niet jouw eigen vraag beantwoord???
Jep` alleen kan ie geen ABS bouwer vinden ... wie komt zich hier melden als ABS ..
American Bike Shop - Webshop voor Harley Davidson onderdelen vanaf 1948.Jep` alleen kan ie geen ABS bouwer vinden ... wie komt zich hier melden als ABS ..
Dank ,daar ga ik eens mee kontakten,wat betreft mijn vraag ,zou het mogelijk zijn dat iemand deze motor herkende of eventueel eigenaar is geweest,zodat ik wat meer historiegegevens van de motor zou kunnen krijgen,ook wat betreft het blok of onderdelen ,deze zijn niet zomaar overal verkrijgbaar denk ik,er zijn diverse soorten S&S blokken ,en zou hiervan graag wat meer gegevens willen hebben.Ik denk dat het blok uit 2006 komt en is een 1600 cchttp/www.americanbikeshop.com/abs_start.asp?
Ja, alles is zo los te koop.Dank ,daar ga ik eens mee kontakten,wat betreft mijn vraag ,zou het mogelijk zijn dat iemand deze motor herkende of eventueel eigenaar is geweest,zodat ik wat meer historiegegevens van de motor zou kunnen krijgen,ook wat betreft het blok of onderdelen ,deze zijn niet zomaar overal verkrijgbaar denk ik,er zijn diverse soorten S&S blokken ,en zou hiervan graag wat meer gegevens willen hebben.Ik denk dat het blok uit 2006 komt en is een 1600 cc
Alvast dank voor alle reakties en groet
jos
Het is een motor die is samengesteld uit onderdelen uit de gids, no offence.
De toevoeging arlen ness zal wel gaan over een paar onderdelen van dar merk, of -beter- de ontsteking.
S&S blok kun je ook uit catalogus bestellen.
Voorbeeld: www.chopperheaven.nl daar staan de gidsen van zodiac, mcs en kuryakyn online
Je weet toch onderhand wel dat alles, maar dan ook alles, zo te koop is voor een Harley?dank voor de info!
Heeft er iemand hier een goede set 11.5" schokbrekers liggen voor mijn sportster?
Motorcycle storehouse ? gewoon nieuwe kopen..
Catalogs - www.motorcyclestorehouse.com
https://www.motorcyclestorehouse.com/online-catalogs/Volume12/index.html#298
ook een optie ja(boek heb ik overigens thuis liggen). Je weet nooit wie er wat in de verzameling heeft
Geen oem gebruiken.Heeft er iemand hier een goede set 11.5" schokbrekers liggen voor mijn sportster?
Geen oem gebruiken.
Kopen bij hagon, 200,-
OEM is wat er ook af is gegaan.
ik heb er achter instelbare Koni`s(chroom) op. De demping ook instelbaar dus .
weet niet of ze er zijn in betrekking tot jouw HD ..
zulke dus.
Koni 7610 1522 Harley Davidson XLH 883 1200 Sportster Low Rider Stoßdämpfer | eBay
Fwc'c en iets hoger stuurtje dan oemVraag van een (toch wel) motorleek: is een 883 sportster groot genoeg voor iemand van 1m88? Ik weet wel: proefzitten zegt een hoop of het kan, ja of nee. Een collega heeft er een maar adviseert mij een grotere. Maar om nou meteen een Roadking naast mijn huidige motor te zetten gaat me wat ver. Ik zit te denken aan een sporster 1200 of een XR1200. Ik ben nu verwend met een Honda Pan European met 100pk en een benzinetank van 30 liter.
Heuj wiebelen rond de 130 per uur is opgelost,
Ik had achterwiel opnieuw uitgelijnd, spaken nagekeken, banden nagekeken of ze nog rond waren en nog steeds slingerde dat ding. Dan maar balhoofdlagers afstellen, bleek dat er een bout van mijn onderste kroonplaat los zat, bout aangedraaid, testritje gedaan, slingeren was weg
koop bij een 2ehands Harley ook gelijk maar een kist "Melisana"
