Harley-Davidson FXD DYNA 1997 VOORVORK revisie en upgrade
Willem
PROCRASTINATOR
22 aug 2005
30.074
54.014
Kampen (Overijssel)
Betreft:
Harley-Davidson FXD DYNA 1997 evo
Maleur:
VOORVORK LEK diameter 39mm
De voorvorkpoten van bovenstaande merk, type, bouwjaar vermelde motorfiets lekken vloeistof, dat hoort niet zo.
Dus ik ben voornemens dit te gaan verhelpen en heb eerst gedacht om alleen de voorvorkkeerringen te vervangen.
Misschien is het verstandiger om ook de rest wat te reviseren om dat ook te doen?
Nu heb ik dat nog nooit eerder gedaan dus het is me ook nooit eerder mislukt en zeg zelf wie is er nou ervaren geboren?
Omdat het aan de voorkant ook wel een beetje stugger mag zijn zit ik te denken om ook veren erbij te bestellen. Kom de volgende sets tegen.
En
De progressieve vervangingsveren, nu ken ik wel progressieve demping? Of haal ik dingen door elkaar?
Wie heeft ervaring met de bovenste en wat zou het verschil kunnen zijn met de onderste?
Het gaat me niet eens om het prijsverschil, hyperpro is een bekende naam maar is er enig te benoemen verschil?
En waar moet ik nog meer op letten?
1000x dank voor die mij enigszins wijzer weet te maken.
Een letter verschil, ytx20h of een ytx20hl?
Net een ander type dus :)
Bij Mpartz.nl is íe nog goedkoper
Scheelt nog eens een paar euro.
thanks
Ik heb enkele jaren geleden een groot aantal accu's onderzocht zowel desk research als bij de accuboer de CCA's meten met een lastmeter. De Harley-Davidson accu's leverden bij kamertemp altijd de meeste CCA's. Lettende uiteraard op de afmetingen ivm inbouw.
Als je zelf op onderzoek uit wilt let dan op dat de US en EU (Conform DIN) CCA's van elkaar verschillen, dat moet je omrekenen.
Kun je die omrekening toelichten/ uitleggen?
Gisteren de busjes ontvangen, vooraan de plastic pijp die bij de veren kwamen en die volgens de handleiding op 5cm moesten worden afgekort. Die hebben een wanddikte van 2mm en een doorsnee van 26,9mm
De vervangers zijn 30mm bij een wanddikte van 5,0mm en begint bij 60mm en de langste is 80mm.
Die van 80mm zitten er als eerste in en de veerweeg is van 100mm naar 125mm gegaan. De veer pakt dus toch nog 5,0mm af van de bus.
Omdat deze bussen dikker zijn heb ze bovenin gestopt, ik weet niet meer of daar gaten zitten die daardoor geblokkeerd worden, nu in ieder geval niet.
plaatje.
Vanmiddag maar eens even :]
plaatje.
Bekijk bijlage 1478294
Zeg` pleur die Bahco eens rap in de kliko..B|
En dan kom jij even een op de bovenste doppen passende sleutel cadeau geven?
Mijn mantra tijdens het sleutelen is;
Kreunsteentjes, moordenaar bààààhhcóó, wa-ter-pomp-tang, Engelse sleutel, griptang, snijbrander....Kreunsteentjes, moordenaar bààààhhcóó, wa-ter-pomp-tang, Engelse sleutel, griptang, snijbrander....Kreunsteentjes, moordenaar bààààhhcóó, wa-ter-pomp-tang, Engelse sleutel, griptang, snijbrander....Kreunsteentjes, moordenaar bààààhhcóó, wa-ter-pomp-tang, Engelse sleutel, griptang, snijbrander....Kreunsteentjes, moordenaar bààààhhcóó, wa-ter-pomp-tang, Engelse sleutel, griptang, snijbrander....
