Het 14e Show je Gereedschaptopic, latex of nitril edisjon
LePensZeur
MF Frietkraam
28 okt 2004
19.410
11.043
Op reis
Facebook
Het 14e Gereedschapstopic na het ongelukkige 13e deel, we blijven natuurlijk wel veilig sleutelen ;)
Show hier dus al je nieuwe maar ook oude/antieke maar ook zelfbedacht maar vooral zelf gemaakte gereedschap dat je met de sleutelaars wilt delen!​
Gereedschap gerelateerde Links:
Inbus mania : These 16 Hex Key and Driver Options are Anything But Ordinary
Handige topics wat betreft het gebruik van gereedschap:
Bekende merken gereedschap :
handgereedschap :
Gedore
Snap On
Teng Tools
Merkloos/huismerk zoals parkside
Facom
Hazet
Mannesmann (greenline)
Stahlwille
Pb Swiss
Werckman
Beta
Sonic
Wera
Bahco
Knipex (tangen)
Channellock (tangen)
electrisch gereedschap
Hitachi
Makita
Black&Decker
Bosch
Fein
Festool
Ferm
Parkside (lidl)
Elora
Metabo
Speciaal gereedschap
Laser
Midlock
BGS
Luchtgereedschap
Rodac
Overige
Calvé
Stroopwafels
En voordat men gaat klagen dat iemand offtopic bezig is :
Gereedschap - Wikipedia
Een gereedschap is een hulpmiddel om de bewerkingen uit te kunnen voeren die een mens (of dier) met zijn lichaam zelf niet of moeilijk kan uitvoeren.
Om de steigerbuis aan elkaar te zetten zou je een halve buis er uit kunnen slijpen en dan ook uit de ander buis dan steek je die twee halve buizen in elkaar en las je het vast dat is steviger dan bouten.
Geen idee waar dat frame voor is en of er gelast kan worden?
ik kan helaas niet lassen.
het frame zal gebruikt worden om zonnepanelen op te leggen en komt op de grond te staan/liggen.
Mij lijkt t makkelijker als je alles monteert met "normale" bouten en moeren er dan nog ff een laagje zinkspray op te zetten.is afdoende hoor.
gebruikte we in de kassenbouw als we gaten in de vezinkte goten hadden geboord oid.
Dus jullie, of in ieder geval 2 personen, zouden geen rvs gebruiken?
Ik denk zelfs dat je bij rvs een best grote kans hebt op galvanische corrosie.
Als je bang bent dat de bouten door roesten zou ik eerder wat groter gaan, m12 ofzo. Dat staat ook meer in verhouding met de diameter van de buis en gaat echt wel lang mee.
Van m6 naar m12 ? Dan houd je geen materiaal meer over, het past niet meer door de flens en de moer komt tegen de uitlaat.
ik wilde iets als tectyl gaan gebruiken maar dit klinkt alsof het beter werkt. of zou tectyle net zo goed werken?
werkt het ook op de bewegende delen? sommige verbindingen worden aantal maal per jaar los gehaald namelijk.
Steigerbuis lassen valt ook niet direct mee. Veruit het makkelijkste is koppelingen gebruiken.
zeker makkelijk. ook erg duur, boutje moertje is zeg 50 cent, koppeling met gemak meer dan 4 euro per stuk. het kost meer tijd maar daarvan heb ik, in tegenstelling tot geld, wel genoeg op dit moment.
de rail van de panelen komt vast met M10, de onderlinge buis met M8.
iemand een goed adres voor RVS bouten en moeren?
ik ga met steigerpijp een frame maken. nu kan ik de koppelingen kopen maar die kosten al snel 3 euro per stuk. een hoop verbindingen zullen niet versteld worden waardoor ik bedacht dat een bout er dwars doorheen een goedkopere oplossing zou zijn.
ik kom zelf niet verder dan RVS paleis
de bedoeling is om M8 te gebruiken, lengte zal minimaal 110mm zijn (steigerbuis 48,3mm)
Hier bestel ik vanalles, en altijd goed en snel (en per stuk) :Y
RVS bevestigingsmaterialen webshop | Montagetechniek Patrick Saes
Ik ben op zoek naar een goed (wera/wiha/pbswiss/gedore etc etc) en compleet setje electronica schroevendraaiers in etui oid met minstens de volgende types erin:
torx
torx tamper proof
kruis
plat
inbus
Mag met wisselklingen maar niet met bitjes. Ik kan echter nergens iets passends vinden, iemand een suggestie?
Dit setje ook maar eens aangeschaft.
Ratels en bit setjes heb ik in overvloed, alleen een bitratel en ratel/dop setje wat over draadeind te gebruiken is had ik nog niet.
torx
torx tamper proof
kruis
plat
inbus
Pittig.. Stuur mij eens een PB? ;)
Ik heb een Panasonic 14,4V 4.2ah accu en bijbehorende lader over (zo goed als nieuw), aangezien iemand mijn kitpistool uit mijn bus heeft gestolen, grrrr.
Heeft er iemand hier interesse in? Inruil tegen een makita 18V lader en accu is ook mogelijk.
Of iemand moet een mooie 14.4V panasonic accuboor voor me te koop hebben?
