Auto belandt ondersteboven in berm langs A4 bij Bergen op Zoom - Brabant Actueel
Dat was Soesbabe....
Edit:
Fuck! ik lees dit nu pas!
Ik heb geen facebook, maar @Soes:
Damn wat heb je een geluk gehad!
Heel veel beterschap en sterkte gewenst! !
Edit:
Iedereen bedankt voor de prijsindicatie voor het kleppenstellen.
Ik had zelf geschat op ong. 500 euro, ben benieuwd naar wat het hier in de buurt zal kosten, ik zal van de week eens gaan informeren.
Deukje?Lijkt me dat je zo'n schade gemakkelijk kunt oplopen. Ben alleen een beetje bang dat het een opgelapte scheur is. Want waarom zou je anders met plamuur of verf aan de slag gaan?Een beschadiging is niet zo erg, zolang de stevigheid en dus veiligheid niet in gevaar komt. Ik zie nu inderdaad dat die onderste bobbel standaard is. Vreemd dat ik dit nooit eerder heb gezien. Heb toch genoeg foto's van blades bekeken.
Halo geen lampIk zit precies met hetzelfde probleem, H7 stekker en H4 koplampunit. Ben ook nog aan het uitvogelen hoe ik dat op ga lossen. Alle adapters die ik tegenkom zijn voor led of xenon lampen en geen idee of die ook op halogeen lampen passen.
liefhebber / naief (waarde kennen) ligt blijkbaar niet ver van elkaar af
Ik ga Ruud (die ook mijn vering aangepakt heeft) vragen of hij mijn relais wil verplaatsen uit mijn topkuip en zonodig bedrading aan wil passen/verlengen. Wil alleen maar 1 setje bedrading naar de koplampunit en naar het dashboard. Ga dan ook maar ff vragen of hij een oplossing heeft voor dat "verlichting probleem".
Ik wil mijn koppelingsplaten gaan vervangen. Heeft iemand tips mbt welk merk goed uit de bus komt?
het is een sc28 uit 1995
Op weer even aangepast, aantal foto's deden het niet meer. Dave staat er ook weer bij
Als je dat zou willen doen, graag Har...
Tsja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Maar wel een hoop geleerd neemt ik aan?Nou motor terug.... bleek dat de Ali knipperlichten niet zo lekker waren. Lang verhaal kort. Ik ben weer terug bij alles origineel. Ik ben er klaar mee ik laat het zo....
Heb je dan ook een H7 stekker of een H4? Als dat origineel is, is het wel een aparte constructie.[afbeelding]
Kant waar het lampje in de adapter moet
De pootjes van de adapter die in het blokje aan de bedrading moet
Met lampje in de adapter
Het blokje dat aan de bedrading zit.
Lampje met adapter in de koplampunit
Geen idee. Het heeft altijd zo gezeten. Lijkt wel een verloop van breed H7 naar smal H7. Het H7 lampje past iig niet direkt op het zwarte blokje.Heb je dan ook een H7 stekker of een H4? Als dat origineel is, is het wel een aparte constructie.
Maar dan wel weer uitzoeken hoe het met de bedrading zit. Zie drie draadjes ipv twee.Ik denk dat ik maar ff ga kijken voor een H7 led lamp met H4 adapterringen.
Ben nog aan het zoeken naar andere soorten, maar kwam iig al deze tegen waarbij duidelijk zichtbaar is wat er in de set zit. Denk dat ik daar anders wel wat mee zou kunnen.
CNSUNNYLIGHT LED Motorfiets Koplamp Lamp H4 H7 H6 p43t BA20d p15d 12 V 2400LM Hoge Helderheid Vervangen Motor Hoofd Licht
CNSUNNYLIGHT LED Motorcycle Headlight Bulb H4 H7 H6 p43t BA20d p15d 12V 2400LM High Brightness Replace Motor Head Light on Aliexpress.com | Alibaba Group to Clipboard
