mephobia
Is van Kriega die RJ heeft, goed spul (heb er een rugzak van).
staat je koppeling niet veuls te strak afgesteld?was vandaag even een rondje rijden. maar kwam er achter dat de koppeling meer begint te slippen met de kou.
hebben jullie daar ook last van ? of is mijn koppeling niet meer wat het geweest is???
koppeling slipt met 4de versnelling 80% gas bij 6000 RPM
en met 6de versnelling al bij 5000 RPM 100% gas
Heb je misschien een linkje of foto's van de originele BMW set?
Vind deze al prijzig, weet niet wat doe kosten?
Ik heb de originele husqvarna koffers. Had ze gekocht in 2014 toen alle accessoires aan 50% stonden. Nieuw waren ze 800€.heb ze gekocht voor 400€. Koffers zijn niet waterdicht, maar er zit een waterdichte zak in. Je kan ze uitschuiven zodat er een helm in kan.
Het frame is snel te demonteren met 4 boutjes.
dacht zelf ook aan koppelings hendel te strak. maar deze heb ik al goed afgesteld dat er geen spreling op de kabel zit.
voor dat ik olie ging verversen had hij het al. maar na het olie verversen, de weg als circuit gebruikt en toen werd het wel duidelijk dat het goed mis was.
zit zelf te denken dat het gewoon slijtage is van de koppelings veren. motor heeft orgineel 35000KM gereden. ook wil ik de koppelings platen bekijken.
is de speling van de koppeling zelf niet afstelbaar???
bij mijn vorige motor was de kabel afstelbaar maar ook de voor spanning op de koppeling afstelbaar, zat in het blok.
Niet tekoop toevallig?
Dus de originele koffers zijn niet waterdicht... hopen dat de Hepco dit wel zijn dan.
Niemand ervaring met die set?
Mvg,
Voor de Liefhebbers, ik heb een GPR demper voor een Husqy te koop.
Aan de binnenzijde zitten twee kleine beschadigingen. Komt omdat ik er een ringtje vergeten was tussen te zetten. (band heeft een keer geschuurd bij maximaal inveren)
Hier zie je niets van. Verder helemaal compleet (zie foto) en ziet er nog helemaal netjes uit.
Beide DB killers zitten erbij.
Graag een bod via mail (zie profiel)[afbeelding]
- Schakelt het ABS Systeem op de achterrem altijd heel snel in en blijft het lampje op het dashboard dan enige tijd
branden?
- Na het rijden en uitzetten van het contact maakt het injectiesysteem dan altijd een aantal aparte geluiden voordat hij
helemaal stil wordt?
Haha bedankt braap, ik ga er dan vanuit dat dat normaal is. Wanneer iemand dit nog weet:
- Schakelt het ABS Systeem op de achterrem altijd heel snel in en blijft het lampje op het dashboard dan enige tijd branden?
Dan zou ik dat ontzettend graag horen.
Met vriendelijke groet,
forrest
ik wil binnenkort verwarmde handvaten opbouwen en ik zag in het elektrisch schema dat er een aansluiting voor voorbereid zou kunnen zijn. weet iemand toevallig waar ik deze kan vinden?
forrest
ga je winterbuffelen ja?
mij niet gezien...
maar ik heb geeeen ideee waar de stekkert zich bevind..
forrest
