RG-gamma
- 29 nov 2009
- 36.492
- 29.244
Misschien nr555,het lag denkik los in het blok, motor viel om en stukje kwam tegen krukas aan terwijl motor nog draaide.
Maar in de carterpan, zit geen gat?het lag denkik los in het blok, motor viel om en stukje kwam tegen krukas aan terwijl motor nog draaide.
Deze kan je wel vergeten,die bij de oliepomp zitten achter een deksel,die bij het filter is een veertje en die in de carterpan is een sproeier geen pen.Dat hoop ik te achterhalen. Heb zelf een GTR1000 blok nog niet uit elkaar gehad, hoopte dat iemand zo'n palletje herkend of weet waar die zou moeten zitten.
In het werkplaatshandboek staan wel wat palletjes hier en daar.
Bekijk bijlage 1654497Bekijk bijlage 1654498
Zou jij kunnen kijken wat daar dan zou moeten zitten? leek mij namelijk echt een gaatje dat van binnen uit naar buiten is geslagen.Ik weet het niet. Als ik naar het ontstane gaatje kijk dan is er aan de buitenkant toch wel iets weggescheurd.
Plug of lassen wordt het idd.Zoals verwacht heb ik op de plek waar het gat zit geen uitstulpingen bij mijn blok gevonden.
Ik vraag mij dan ook af of daar wel een palletje zat.
zoals RG-gamma al aangaf heeft het palletje wellicht al onder in het carter gelegen en is het door de krukas rond geslingerd met dit resultaat.
Op de gok het gaatje een ietsje groter maken en een kleine plug erin draaien?
Ieder geval goed het blok nakijken of er ergens geen pennetje verdwenen is,al is het bijna onmogelijk dat er in dat blok zomaarPlug of lassen wordt het idd.
Kraag er omheen lassen en dan dichten.
maar hoop wel te achterhalen waar het weg komt dat ik niet op een tikkende tijdbom rondrijdt als ik er mee op vakantie ga.
Misschien hebben ze er nog eentje nodig voor de tour de France volgend jaar? Zijn ze jaren voor gebruikt!Hoi hoi,
Na 10 jaar met veel plezier op mijn GTR1000 gereden te hebben, moet ik hem helaas verkopen. Hij wordt mij gewoon te zwaar. https://www.marktplaats.nl/plaats/m1740250475/view?previousPage=lr Voor de liefhebber heb ik nog een motorblok liggen waarvan het bigendlager van de derde cilinder kapot is (idd het bekende probleem).
Groetjes Arnold
ik heb met pijn in het hart mijn GTR verkocht. Gelukkig heb ik hem aan een liefhebber kunnen verkopen. Het motorblok ga ik binnenkort weg brengen.Hoi hoi,
Groetjes Arnold
Jammer, maar begrijpelijk. Ik voorzie dat ik nog een jaar of vijf op m’n gtr1000 blijf rijden en dan gaat ie ook weg omdat ie dan te zwaar gaat worden. Ouderdom komt met gebreken.ik heb met pijn in het hart mijn GTR verkocht. Gelukkig heb ik hem aan een liefhebber kunnen verkopen. Het motorblok ga ik binnenkort weg brengen.
Groetjes Arnold
