Beste MF leden,
vandaag was ik bezig met het opknappen van een aantal onderdelen onder andere het kuip werk i.v.m. een schuiver van een maandje geleden.
Vandaag kwam ik op het idee om tog maar ook naar mijn luchtfilter te kijken want dat had ik niet gedaan sinds ik het motor heb (3 a 4 maanden geleden aangeschaft)
Dus ik haal de tank los en vervolgens het kapje van de lucht filter en zie een K&N filter ik trek die eruit en zie tot mijn verbazing rode kelkjes? zover ik het weet kan je deze optioneel erop zetten voor het fijnere werk betere luchtstroming etc. (maar ik twijfel tog of het nou fabriek af aan is en of het achteraf is gemonteerd?)
Njaa vervolgens trek ik mijn luchtfilter huis eraf en na beetje experimenteren zie ik ook dat de gasschuif of hoe dat ook heet niet op en neer schuift bij geen van de 4 carburateurs er is wel een opening van een centimeter max? zie foto. (By the way mijne is teruggevoerd naar 25kw)
Ik dacht dat mijn motor op inlaatspruitstuk was geknepen doormiddel van plaatjes met vernouwde doorlaat?
Bij het aanschaf van de motor kreeg ik ook een dynojet kit met gebruikte sproeiers waarschijnlijk zijn dit de orginele sproeiers die er standaard erin zaten?
Kent iemand deze vorm van terugvoeren naar 25kw
En van dat kelkjes? achteraf gemonteerd of niet?
