reinhoud
Ik had ineens een tik in het blok die wat meer hoorbaar was dan eerder, dus het kleppendeksel er even af om te kijken of ik wat kan vinden, dus ook even de klepspeling meten.
'79 Suzuki GS1000; klepspeling hoort 0.15mm te zijn (Webcams)
Nu meet ik bij een klep 0.20mm speling, zit een 2.45 shim in. Dan zou je denken dat je dit op lost met een 2.50 shim, maar als ik die er in zit is de speling 0.10, of kleiner (shim er een paar keer uit gehad om te meten). De diameters zijn gelijk.
Als ik alles meet klopt alles, er is dus geen logica...
Wat te doen? de 2.45 shim er weer in, of de 2.50 shim and hope for the best?
Ik heb dit vaker gehad, hoe kan dit?
Dank u.
Dank u.
