Joe91
Hallo mensen,
Ik heb het volgende probleem; tijdens het rijden viel opeens mijn KTM LC4 uit '97 af.
Na herhaaldelijk kicken ging deze ook niet meer aan, bij de benzine pomp na ong een kwartier kicken gaf hij een paar keer een prutteltje maar aan ging hij niet.
Toen ik hem naar huis had gelopen ( klein uurtje ) het 1 en ander gecontrolleerd en vervangen (bougie, dop , kabel) nog steeds geen vonk. Heb de ontsteking doorgemeggerd (draden ten opzichte van elkaar en de weerstand was oneindig ). De spoel was wel iet wat roestig dus heb deze opgeschuurd zodat alles er weer zuiver uit zag. Heb ook de bobine/cdi vervangen.
Ook vind ik t frapant dat ik nergens een massa naar het blok zie lopen, kan iemand mij hier meer over vertellen? Heb alleen een bruine draad vanaf me spanningsregelaar naar het frame toe.
Het betreft overigens een orginele SEM ontsteking.
Wanneer ik kick en meet vanaf de rode draad naar het blok heb ik +- 8 volt , vanaf de zwarte draad en t blok 0 volt en vanaf de groene draad ook niets, ik neem aan dat groen in dit geval aarde betreft?
Hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen en/of eventueel een orgineel draadschema voor me heeft.
Groeten,
Joey
Groeten,
Joey
