- Onderwerp starter
- #76
Ben er nog mee bezig. Eerst de moer van het voortandwiel los zien te krijgen. Denk dat daar een luchtsleutel aan te pas moet komen, is zelfs met een buis op de dopsleutel geen beweging in te krijgen. Waarschijnlijk moet ik dan de tandwieldrager van het wiel iets af laten draaien en het voortandwiel iets naar buiten brengen dmv een schijf erachter (zit nog wel wat ruimte op de as) of in het ergste geval met een offset tandwiel. Het wiel zelf heb ik met vulbussen nu mooi in het midden staan.En het achterwiel een beetje makkelijk pas te krijgen? ,
Klopt, die heb ik er nu ook inzitten. Maar de ketting loopt nu nog tegen de band aan omdat het voortandwiel nog naar buiten moet. 530 ketting zit er volgens mij al op.Ik weet het niet 100% zeker, want zover ben ik zelf nog niet
Combinatie van 5/8" offset vóór en gebruik makende van originele kettingdrager van het oude gsx1100 wiel achter (heeft een iets andere hoogte dan gsxr), zou je al een heel eind in de richting komen.
Icm 530 kettingset....
Maar er leiden meerdere wegen naar Rome....
Dat klink interessant ! Zal allicht goedkoper zijn dan een speciaal gemaakte. Ik ga ernaar op zoek. Dank je Gerard.Tandwiel van een zzr1100(meende C type maar weet dat niet zeker)Die heeft origineel een 10mm offset ofzo en past op jouw uitgaande as.
Lekker oldskool bezig hier.
En dan vastlassen zou wel kunnen denk ik, maar de moeilijkheid lijkt mij dan om het precies gecentreerd te krijgen. Ik geef dan liever iets meer uit zodat het wel goed is.Misschien een raar idee:
Ik weet niet hoe dik het voortandwiel is maar als je nou de body van je oude tandwiel gebruikt (tanden er af slijpen) en deze als opvulring gebruikt, moet je alleen een nieuw voortandwiel kopen.
Heb je dan eerst nog met kruipolie de boel in laten weken en eventueel warm gestookt of is dat allemaal niet nodig ?Geen garantie, misschien kleine geruststelling;
Ik heb 6 gsx750/1100 uit elkaar getrokken en bij geen enkele is een bout afgebroken.
Ik heb een lijst van JT tandwielen met alle maten en afmetingen erin, niet van motoren van 2015 maar wel tot 2000 ofzo.
Kun je vergelijken, zal ik vanavond wel doormailen.
Alleen ben ik bang dat je daarin niet vind wat je zoekt.....
