Crossing The Rubicon
BMW K1300GT/Yamaha Royal Star Venture XVZ 1300 TF
Na rijm beraad lijkt me bovenstaande een prima uitleg!
Het is niet eens een taalverschil:U vraagt, wij draaien:
VRT taal.net zegt:
‘Rijm’ (of ‘rijp’) is de waterdamp in de lucht, die in witte kristallen bevroren is.
Wikipedia zegt:
Rijp en rijm zijn een witte aanslag van ijskristallen die vormen onder het vriespunt op een ondergrond. Het is een meteorologisch fenomeen van thermodynamische aard. Het wordt soms op gras, struiken en voorwerpen als daken, hekken en auto's aangetroffen. Deze ontstaat bij temperaturen onder nul door de overgang van waterdamp in ijs.
Het KMI (Belgische KNMI) zegt:
Rijp vormt zich bij negatieve temperaturen en is een rechtstreekse overgang van waterdamp naar ijs. Het mag niet verward worden met rijm, een overgang van druppeltjes naar ijs.
Op de site van het KNMI vind ik het zo snel niet terug.
Heerlijk toch, die taalverschillen?
Ik was dat gepiel met de tent knap zat, dus dan maar in twee zakken, twee kleintjes en dan goed op elkaar gesnoerd, en bovenop de rol met matras en ingerolde slaapzak. Omdat alles zacht is kun je het lekker vastsnoeren met kleine spanbandjes. Wat niet nat mag worden gaat in de topkoffer, rest in de panniersJa dat probleem van die tent herken ik ook wel. Ik neem dus altijd de tentzak van een iets grotere tent mee. Dit werkt ook perfect. En dan een stukje zeil er om heen met daar tussen het regenpak. Volgens mij deed @Tmanneke dit ook. En heb ik het daar van.
Ja inderdaad ook ezels.Ik meen mij te herinneren dat daar ook ezels rondliepen (zoniet reed er in elk geval ene rond ) maar dat kan ook later in de trip geweest zijn
Dat hebben ze bij Vango heel goed opgelost.Ja dat probleem van die tent herken ik ook wel. Ik neem dus altijd de tentzak van een iets grotere tent mee. Dit werkt ook perfect. En dan een stukje zeil er om heen met daar tussen het regenpak. Volgens mij deed @Tmanneke dit ook. En heb ik het daar van.
‘Cape Cornwall’ is veel leuker & authentieker. En is maar een paar mijlen verder naar het noorden.Aan Land's End heb je helemaal niks gemist, veel Japanners bij een paal, de rest is een kermis die ze echt nergens willen. Vlug doorgereden, ook zonder foto. ..............
Nee, deze kaap heb ik gemist. Ik was wel in St. Just.‘Cape Cornwall’ is veel leuker & authentieker. En is maar een paar mijlen verder naar het noorden.
Een aanvulling op de aanvulling:In het dorpje Beaulieu is het National Motor Museum gevestigd. De moeite waard om een bezoek te brengen.
Info ; National Motor Museum | Beaulieu, New Forest
