stationair word het naaldje van cil 1 niet nat.. op de andere kan je mooi zien dat er benzine word vrij gelaten.. en de naadjes nat zijn.. de eerste naald in de carbu is droog.. althans draaid de motor vrij stabiel.. maar als je dan aan de gashendel komt om hem even goed op toeren te doen komen,valt de motor dood.
flesje forté in je tank doen, dat kuist de carbu van binnen. zou dat opgelost moeten zijnstationair word het naaldje van cil 1 niet nat.. op de andere kan je mooi zien dat er benzine word vrij gelaten.. en de naadjes nat zijn.. de eerste naald in de carbu is droog.. althans draaid de motor vrij stabiel.. maar als je dan aan de gashendel komt om hem even goed op toeren te doen komen,valt de motor dood.
jup.. de luchtfilter is er af.. dus als je dan recht door de carbu kijkt.. zie je een naaldje.
Deze: http://www.blinkenbyte.org/motorcycles/gsx600f/carbs/removing_carb_slide.jpg
dat naaldje heeft niks met je stationaire toerental te maken. zou wel kunnen dat je een heel klein beetje vocht ziet maar in principe gaat die naald pas wat doen als je gas geeft...jup.. de luchtfilter is er af.. dus als je dan recht door de carbu kijkt.. zie je een naaldje.
Welk expansievat?Waar zitten deze?? Heb alles uit het expansievat uitgeblazen en gereinigt met product..
