emielduine
hoi ik ben vandaag een stukje gaan rijden niks aan de hand .
todat ik terug reed ,als ik plankgas doortrok in de eerste en tweede versnelling was er niks aan de hand en als je dan plankgas de rest van de versnellingen afwerkt begint het feest ??????
het lijkt net of de motor de vlotterkamers eerder leeg heeft dan dat ze gevuld kunnen worden ,dit was mijn eerste reactie op dat moment.
ik dacht even naar de motorado in leeuwarden eens horen wat zij ervan zeggen, een praatje met de klachten en een paar dingen die ik na kon kijken. ik heb nieuwe bougies gehaald en inmiddels vervangen het luchtfilter schoon geblazen carbs erachter weg gehaald en vlotterbakjes schoon gemaakt inclusief de sproeiers even doorgeblazen met de compressor,en het vacuum van mijn brandstof tank even gecheckt dit was wel in orde .
dit alles mag niet baten want de motor heeft het nog steeds .
als ik de motor start dan loopt ie prachtig stationair als je dan in een keer de gashendel helemaal opent dan hoort de motor in een keer tot aan de begrenzer door te lopen qua toeren ,als ik dit dus doe dan begint de motor te stotteren bij de vier a vijf duizend toeren tot een duizend of zeven en daarna gaat deze vrolijk door tot aan de begrenzer .
als ik bij het stotterende toerental zit dan hoor ik een ploffend geluid uit de demper komen net alsof de motor niet op vier cilinders doorloopt maar klinkt alsof ie op drie cilinders draait,als deze stationair draait zijn ze er wel alle vier !
wie o wie kan mij helpen met wat het nou nog kan zijn.
ik heb alle vacuumslangen gecheckt en dit zit allemaal gewoon aangesloten .
bobinekabels heb ik al visueel gecontroleerd op schuren of blootliggen tegen het frame of blok i.v.m doorslaan kon ik niks aan zien
ik hoop dat jullie iets weten wat het eventueel kan zijn
alvast bedankt
alvast bedankt
