He Dennis ik heb de gaten gewoon gecentreerd met de schijf daarna geboord en draad getapt, heb een 1mm van de schijf gedraaid omdat het wiel niet in de draaibank pasteHey Jasper
hoe heb jij die 2de schijf op je xs wiel gekregen?
jij hebt het doorboord? dus je had ook geen plastik cover met daarachter de gaten voor de bevestiging?
Moet je nog iets van de velg draaien of iets dergelijks of is het gewoon de gaten doorboren en schijf monteren en die past gelijk?
bedankt!
Oma even weggestuurd
Het is weer tijd voor een update, er is weer wat gebeurt het ik heb het frame hoogglans zwart
gespoten, alle kleine delen zoals remklauwen, kuipframe etc. zij gestraald en gespoten.
Het rijwiel gedeelte is alweer redelijk hersteld, voorvork en achterbrug zijn weer geplaatst.
Wielen zijn weer voorzien van schijven en banden, alle bouten zijn voorzien van gaatjes en zijn geborgd. dus zo langzamerhand wordt het weer een motor.Heb een tussen stukje voor de waterkoeling gemaakt waar de temp.sensor van de oldskool temp.meter.
Ik maak eerst het hele rijwielgedeelte rijklaar incl. elektrische gedeelte zodat ie weer kan rijden en ga dan verder met het strak maken van kuip en tank, daar gaat nog de nodige uren schuur en plamuurwerk in zitten dus.
Dan hier nog wat plaatjes voor het idee en dan tot de volgende update
Mooi dit, fiets komt me herkenbaar voor, stond volgens mij in geertrudenberg.
Hoi Wijnand
Nou Klaar moet nog heel veel gebeuren hoor, maar bedankt voor je positieve reactie
En wat de achterbrug betreft heb er met 2 man opgezeten en dat gaf geen problemen, met het inveren. De foto vertekend het beeld wat.
