Jan ARTC132
Potverdulleme wat een nette spullen weer. Dikke duim vanaf hier!
Ik lees dat shot peenen het oppervlak harder maakt en zo het risico op microscheurtjes kleiner maakt,
Maar waarom zou ik dat moeten laten doen na balanceren, als er enkel wat materiaal verwijderd is?
Je vertelde me ooit dat een blok opbouwen een weekend werk was?
Elektra is juist het leukste! Mooi topic om mee te lezen trouwens, ondanks de "flaters" kan ik me ook wel vinden in de "perfectie"Haha neen hoor, genoeg flaters al gehad, en wie weet hoeveel er nog gaan komen vooraleer dat ding terug vroem doet en rondbolt...
Vergeet niet dat ook de hele elktra nog moet gebeuren..
14mm original and 17.5x17MC: Very good declutch feeling. Same light declutch feeling as bremboφ16, and same declutch operation as bremboφ19.
Ik meld me aan, kan bijna altijd op een maandag, andere dagen in de week is lastig ivm vrije dagen die ik toch al te weinig heb.Daarna wil ik heel graag eens met enkele andere VF rijders naar een "officiële" dyno gaan (Ruud Frederiks?), zodat we eens kunnen vergelijken wat het verschil is tussen een 30 jaar oude VF en een geflater-kietelde VF.
Als je objectief wilt vergelijken moet dat op dezelfde dyno, en liefst op dezelfde dag..
Inderdaad, als ze allebei dezelfde afstand tussen pivot en MC hebben. Simpel gezegd:Ik ga er van uit dat een brembo 16x16 en een galespeed VRC 16mm, met de ratio op 16mm (16x16) gelijk zijn. Ze verzetten namelijk allebei een zuiger van 16mm, met een hefboom die even groot is; ze moeten dus exact hetzelfde zijn qua ratio. Het verschil in "gevoel" is subjectief, en mee bepaald door flex in de pomp, scharnierpunten e.d., maar ik ga ervan uit dat een pomp van hoge kwaliteit, zoals die van Galespeed of Brembo, daar amper in verschillen.
Ik heb het gevoel dat ik iets mis in de berekening.. maar wat dan???
- Grotere diameter zuiger: zwaardere bediening (verhouding tussen 2 oppervlaktes is anders)
- Grotere afstand tussen scharnierpunt en zuiger: zwaardere bediening
Dus als de Galespeed een grotere zuiger heeft, maar wel een kleinere afstand tussen scharnierpunt en zuiger, dan kan deze even licht zijn als de Brembo, zoals ze aangeven. Met een grotere zuiger ga je trouwens ook een kleinere slag krijgen aan de hendel (je verplaatst immers meer vloeistof bij een grotere diameter). Zelfde verhaal uiteraard bij een andere verhouding tussen scharnierpunt en zuiger. Des te groter, des te minder slag.
Er is 0,0 verschil tussen een radiale en een axiale rempomp op vlak van berekening. Het gaat simpelweg over hefbomen en oppervlaktes. Een kleine oppervlakte t.o.v. een grote zorgt dat je met dezelfde slag een grotere druk kan uitoefenen op een groter oppervlak.Er is erg veel tegenstrijdige of slechte informatie te vinden over radiale vs axiale pompen, het is verschrikkelijk moeilijk om er goede info uit te filteren. Weinig mensen die echt harde cijfers vergelijken, 99% van de mensen vergelijken subjectief.
Tussen radiaal en axiaal zit dus geen verschil w.b.t. de pomp, behalve dat het voor een axiale iets moeilijker is om te bepalen wat de hefboomverhoudingen zijn.
Hoe zit dat met de "vertraging" die je gaat induceren door de sensor verder weg te plaatsen en een extra volume te creëren (plenum)? Merk je daar iets van bij de CB?Voor de programmeerbare ontsteking heb ik een vacuum signaal nodig, dat kan dienen om de last op de motor te meten.
Bij de CB450 heb ik gewoon een bronzen slangenpilaar gebruikt, met een stuk rubberslang en een klem, maar dat is niet zo netjes, de slang verduurt relatief snel, en het neemt veel ruimte in beslag.
(De dunne slang die boven de carburator loopt)
Had al 6mm banjo bouten gekocht, bedoeld voor remmen op een mountainbike. AN3 remleidingen (die dus olie, hitte en (onder)druk bestendig zijn) zullen dan de vacuum aftap verbinden met een plenum (doosje) waaraan de vacuum sensor hangt. Dat doosje komt op de plek van de bobines te hangen.
Op 1 van de reserve koppen al eens getest of mijn idee zou werken. Heb het gat aan de zijkant moeten hertappen naar 6mm, maar het gaat op het eerste zicht perfect werken, en gaat er "OEM" uit zien.
Mechanisch filteren is inderdaad simpeler, dat wordt bv. ook toegepast bij een Carbtune (restrictorbuisjes in de leidingen). De reden dat ik het vraag is omdat ik voor een schoolproject ooit een CBR600RR blok heb omgebouwd naar bio-ethanol (E85). Dit met behulp van een Megasquirt V3 voor zowel injectie als onsteking. Uiteraard was daar ook een MAP-sensor voor nodig en we merkten op dat het nogal gevoelig was waar we hem precies aansloten.De CB reageert fantastisch op de gas, herneemt snel, ook op de autostrade. Je merkt eigenlijk niet dat er aan de ontsteking gekloot is, tot je gaat vergelijken met een standaard CB. Zowel op de autostrade (cruisen) als aan de pomp zal je een behoorlijk verschil merken.
Na bijna 3 jaar en meer dan 15.000km (als het niet meer is), nog steeds geen gekke problemen gehad. Niet boven in de Alpen, en ook niet aan zee.. Dat zijn zowat de twee uitersten waar we er mee geweest zijn
Er is eigenlijk geen vertraging. Het volume van zowel de vacuum slang als het plenum is verwaarloosbaar klein in vergelijking met het volume lucht/mengsel dat wordt aangezogen door de motor.
Oudere auto's met een mechanisch "advance" systeem gebruikten ook vacuum als lastmeting, afgetapt van het intakeplenum.
Het is zelfs zo dat je voor de set-up die ik gebruik een beetje vertraging moet introduceren..
Wat achtergrond info:
Ik gebruik een courante General Motors MAP (Manifold Air Pressure) sensor. Deze maakt bij GM auto's deel uit van een closed-loop systeem op een injectie motor, de sensor is erg gevoelig en de resolutie is zeer hoog.
Vele malen hoger dan nodig om een 3d mapping te doen op een machine met carburator, toch zeker in combinatie met de Ignitech.
Individuele intake pulsen van een 2-cylinder moeten een beetje afgevlakt worden of je gaat verkeerde waarden naar de ontsteking sturen, die een veel geleidelijker signaal (van een Throttle Position Sensor potentiometer) verwacht.
De sampling rate van de ontsteking is lager dan die van de sensor, dus als de ontsteking net de waarde van de sensor uitleest op een intakepuls, en daarna wanneer de kleppen in beide cylinders dicht staan, gaan die waarden enorm verschillen, en ga je bijgevolg verkeerd ontsteken.
Je kan het signaal van een MAP sensor afvlakken op 2 manieren, elektronisch, of mechanisch.
De laatste Ignitech TCIP4 modellen hebben een MAP sensor input, met een filter circuit ingebakken.
Voor oudere modellen zag een elektronisch filter circuit er zo uit:
(Dit schema heb ik dankzij gebruiker "Cape" van Laverdaforum, hij converteert Laverdas naar 3D ontsteking, en heb van hem behoorlijk wat info gekregen toen ik aan mijn project begon)
Mechanisch "filteren" is vele malen simpeler. Dan ga je gewoon een vacuum leiding naar een sensor trekken, en ergens in die leiding een vacuum restrictor in plaatsen. Dat kan je zo kopen, of je kan bijvoorbeeld het topje gebruiken van een MIG lasapparaat.
