Mapster
Ik ga dit met veel interesse volgen
Je hebt het complete kickermechanisme nodig, dus kicker, as, hulpas en wormwiel.
Vervelender is alleen dat de tussenas (tussen bak en haakse tussenbak-cardanaandrijving) een hulplager nodig heeft.
Dit lager is gekrompen op een kick-model, dus eigenlijk moet je deze tussenas ook overzetten..
Dat betekent dat je het blok zult moeten splitsen, als jouw tussenas de mogelijkheid niet heeft het hulplager te borgen.
Dus..verwijder het koppelingsdeksel/ rechtercarter en doe me een fotootje van vooral de plek waar de kickeras zou moeten zitten.
FYI: ik heb met 'Kamikaze' dit ook willen doen en er uiteindelijk vanaf gezien door bovengenoemd verhaal.
Heb me hier toevallig ook in verdiept omdat ik ook met het idee van geperforeerde schijven speel.
Er zwerven hier en daar wel wat sjablonen rond, maar zelf tekenen in CAD of op ruitjespapier is ook niet zo heel moeilijk.
Voor het boren: je hebt een goede (zware) kolomboor nodig, en als ik het goed begrijp zijn boren met kobalttip de enige die het chroomstaal enigszins aankunnen. Snijolie schijnt ook nodig te zijn. Ik zag laatst ook dat iemand de schijven op elkaar boorde, scheelt weer een rondje.
Laatst zag op ebay iemand die dit als dienst aanbood, maar dat koste omgerekend 120 EUR (excl verzendkosten). Ik vermoed dat het toch best een klusje is.
gr Ernst
Interessante info, bedankt. Zodra ik het carterdeksel er een keer af heb zal ik een foto plaatsen.Bij mij viel de operatie mee, ik heb het al twee keer uitgevoerd. De eerste keer op mijn 750F, heel lang geleden en onlangs nog op een 850G blok.
De tussenas overzetten bleek in beide gevallen niet nodig. Dat lager, de binnenring van dat grote rollager dus, kon ik in beide gevallen met handkracht verwijderen. Die ring moet je wel overzetten want op kickstartloze uitvoeringen zit een simpele afstandsbus op die plaats. Verder heb ik een bronzen busje gedraaid voor de lagering van de kickstartas in het carterdeksel.
Begonnen het losmaken van de rechterkant van het blok. Ben nu zover dat ik een polietrekker nodig heb. En helaas die heb ik niet beschikbaar .
Dus nu kijken of ik ergens een trekker kan lenen. Of anders wordt het er één aanschaffen, het is niet anders.....
Bouten in de maat M16 zijn niet dik gezaaid bij de reguliere bouwmarkten. Dus maar verder zoeken........
