AMBERKE
wie heeft er ervaring met een irridium bougie
dus die snorkel kan ik er gewoon uit trekken?
heb jij die snorkel er ook uit of laten zitten ???????? ik heb een K&N luchtfilter en open superpole dempers onder mijn xtx ook heb ik het co aangepast en het rijdt super
@bredacat
Je kunt niet zo maar alles veranderen en dan zeggen dat als ie lekker rijdt het wel goed zal zijn. Ik heb op mijn xt een dna luchtfilterdeksel een K&N filter, acrapovic uitlaten (met db killers). Toen ik hem een keer op een testbank heb laten checken bleek ie toch wel te arm te staan. Niet dat ie binnen 5000 km kapot zou zijn maar het was wel beter om er een powercommander op te laten zetten. Ik denk dat als je de snorkel er ook nog uittrekt dat ie echt teveel lucht gaat krijgen en dus te arm komt te staan en daar zal die lamdasonde van het 2007 model ook niets meer aan kunnen veranderen
Ik zal eerst de PC bestellen, en alles in 1 keer monteren.
Mij is gezegt dat de snorkel er zonder verdere problemen uitkan en een K&N filter erin kan ook gewoon.de XT heeft injectie meet hij dan niet de inkomende lucht en past daarbij zijn brandstof aan?
als dat zo is dan kan de snorkel er toch gewoon uit?
De XT heeft maar een hieperdepiep injectie waarbij de corectiefactoren veel te groot zijn ,en zonder dat je weet wat er uit komt (lamdasonde)( en dan niet alleen zo`n euro3 lamdasonde op het 2007 model) weet hij ook niet of het uiteindelijke resultaat correct is ,het ding doet dus alleen maar wat hem vertelt is .
Oftewel ,volgens een schemaatje bij een x aan lucht een x aan brandstof en dit zonder de mogelijkheid dit aan te passen (lamdasonde om te meten en de ecu om aan te passen,dus powercommander)daarbij zijn de stappen waarin hij zijn mengsel corrigeerd vaak veel te groot en is niet iedere motor hetzelfde ,daarom hebben mappen van het i-net ook weinig zin in een powercommander.
Dus te arm staan kan alleen op een bank gemeten worden.
of kan het oude bougietje kijken hier ook nog
goed ik lees nu al weken mee over een powercommander maar weet nog steeds niet wat het is?
een kastje of alleen iets in de computer?
dank uDat is een kastje die je tussen de sensoren die je menselregeling bepalen en de computer zet om zo de inkomende signalen te kunnen manipuleren om zo de juiste waarden te creeren voor een optimale verbranding in elk toerenbereik.
