Ik heb een Vulcan 900 uit 2007 Nu moet ik bij de accu, maar het zadelslot werkt niet meer. Hoor wel een klik, maar het zadel wil niet open. Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad en hoe heb je het dan opgelost?
Heb er een uit 2006 gehad. Ook hetzelfde probleem.
Druk ter hoogte van het slot ,het zadel hard naar beneden,en draai meteen aan het slot.
Met een beetje geluk gaat hij eraf.
Eenmaal open,monteer dan aan beide kanten een vulring tussen zadel-beugel en zadel. Hierdoor krijg je meer ruimte om het zadel uit het slot te duwen.
Als je het zijdeksel er af haalt,kun je dan met een combinatietang of i.d. bij de kabel .
Misschien maakt de sleutel niet voldoende slag meer,omdat er teveel speling op de kabel zit.
Dit werkt namelijk d.m.v. een korte bowden-kabel.
Mocht dit gelukt zijn,dan meteen de speling uit de kabel draaien met de stelmoeren.
En het zadel is er af. Zat te strak door het leer van de tassen die onder het zadel over het spatbord ligt. Ringetje er onder gezet en nu werkt alles weer prima. Bedankt voor jullie reacties.
