als ik het goed begrepen heb krijgt die hem morgen pas terug
Complex is dit zeker maar hi-tech.... Nee; vind ik niet.
bedankt voor je uitleg en post hybride..
mooi duidelijk zo ..
gr smokey
Dat kan gebeuren. Keerringen kunnen makkelijk beschadigen en gaan lekken.In navolging van de vraag van chopper:
Hierbij de mankementen welke ik heb gehad met de MP3. Ik heb hem 14 maanden gehad, heeft in totaal bijna 2 maanden stilgestaan door reparaties en weersomstandigheden en had tot het moment van verkopen ongeveer 13.000 km op de teller.
*Lekke oliekering waardoor oliepeil snel daalde (deksel incl keringen compleet vervangen)
Dat is wel erg vervelend, en zou niet moeten gebeuren.*Inhouden en haperen van de motor bij het wegrijden (meerdere keren naar gekeken, nooit opgelost)
*Kapotte zadelsensor (compleet zadel vervangen)
Dat kan ook gebeuren. Hoewel een gaskabel normaal gesproken veel langer mee zou moeten gaan.*Afgebroken gaskabel door roestvorming (nieuwe gaskabel)
Dat zijn allemaal wel vervelende problemen, die je eigenlijk niet zou mogen verwachten.*zadelruimte wil regelmatig niet openen met afstandsbediening, pas na contact maken werkt het weer
*Lekken van vloeistof vanuit het tilt-lock systeem (bouten aangedraaid en bijgevuld)
imlicht valt uit bij het geven van een (groot) lichtsignaal
*Ratelend/tikkend geluid bij wegrijden met lage toerentallen (nooit een oorzaak gevonden)
*'hokje' tijdens het sturen door kapotte stuurlagers (lagers vervangen)
*Krakend geluid bij het naar links en rechts overhellen van de scoot ( "remschijf" van het tilt-lock systeem vervangen, overigens zonder effect)
*Wederom een kapotte sensor in het zadel waardoor motor in toerenbegrenzer blijft hangen.
*Motor van het tilt-lock systeem doet het niet meer door vorst c.q. te hard geworden vet in de motor
Vandaag mag ik hem ophalen ik laat jullie weten hoe het verloopt voordat er allerlei speculaties gedaan worden.
Volgens mijn informatie heb je trouwens een garantie afspraak met je dealer en niet met de importeur. Wat er tussen importeur en dealer gebeurt heb ik niks mee te maken als particulier.
Ik verwacht dat mijn dealer het allemaal goed geregeld heeft. Ze zeiden dat er een kleine kans was dat ik moest bij betalen. Daar ga ik dan ook vanuit.
Later meer.
VANDAAG LEKKER RIJDEN!
@kachel klopt, wat betreft de schakelaars maar daar hebben alle italianen last van, ook de auto's en motoren, als je onderhuids kijkt bij de mp3, kom je kabels tegen die bloot liggen met een open stekker verbinding, maar dat had ik ook met een Stucgati 916 dat de schakelaars slecht tegen vocht kunnen ik heb hier rekening mee gehouden Vespa's en Aprilia's e.d. hebben dit ook
\Toch nog even een paar react. hierbij,
Mede is van toepassing dat salarissen van de gemiddelde monteurs echt ver onder de maat ligt en de monteur zelf het werkelijk geen r*k intereseerd of een aflevering of reparatie goed gedaan wordt. Mede door deze lage salariering ben ik er toen na 13 jaar monteur geweest te zijn ermee gestopt
Wat je dan toch ook veelvuldig ziet is dat een jonge knaap van 16 (of een stagiair) uiteindelijk staat te sleutelen (die is goedkoper) en de monteur zich met belangrijkere zaken bezig is ..
De knaap staat dus onder auspiciën van de monteur te werken …mag ook, hij moet ook kunnen leren ..het gevaar is echter dat de monteur dus niet alles ziet …bij stradje dus een riem verkeerd om gemonteerd..als het toch de monteur was, dan is het een kwalijke zaak te noemen…
ik doel op het feit dat er een zwaardere belasting aan gehangen wordt op het moment dat er extra lichten worden aangesloten, lijkt mij geheel hier van los te staan. Immers motormanagement zegt tegen relais 'NU AAN' en het mechanische gedeelte van het relais moet simpelweg de extra stroom aankunnen van de extra aangesloten lampjes. De bus zelf heeft daar totaal geen invloed op mijn inziens. Broodje aap verhaal dus.
de bus zelf stuurt het signaal aan/uit weg..
dat het mechanische deel het relais , (triac of een mosfett op een printlaat) de extra stroom simpelweg moet aankunnen is niet helemaal waar ..
dit hang n.l. er maar net van af hoe de installatie ontwikkeld is …het toegepaste type relais , triacs of mosfetts moeten het vermogen van die extra lampen dus wel kunnen schakelen . ook…als er componenten zijn toegepast uitsluitend berekend op het vermogen van vier knipperlampen , dan kan je er dus niet zomaar ongestraft een aantal bij plaatsen ..
er zijn dan echt wat extra berekeningen nodig voor specifiek dat circuit om een eventuele uitbreiding dan toch te realliseren…
Immers elk onderdeel kost geld en na de eerste keuring volgt er geen herkeuring meer, dus kan er flink geld bespaard worden!
Mmm , dat mag ook denk ik , zouden wij ook doen als ondernemer, besparen…
Het wordt wat anders denk ik dat : wanneer die besparing zodanige kwaliteit oplevert dat er niet meer van een product gesproken kan worden, dat niet meer aan de verwachtingen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden voldoet.
In mijn ogen voldoet de mp3 in de benoemde gevallen hier niet meer aan , heb begrepen dat de problemen zich ook bij buitenlandse gebruikers voordoen inmiddels..
Ik ben ook van mening dat hoe dan ook , een scooter binnen redelijke grenzen de nodige accessoires moet kunnen bezitten ..
Terzijde…de informatie van hoe die can-bus nu werkt van binnen is wel leuk natuurlijk leerzaam op een forum als mf voor anderen ook , maar toch ..hoe dat ding zijn werk ook doet van binnen is voor de eindgebruiker eigenlijk niet echt interessant …
feit is dat de mp3 als scooter gewoon hetgeen moet doen waar die voor gemaakt is en wat redelijkerwijs ervan verwacht mag worden…
foutje
groet smokey
Rectificatie van een vier woorden die missende waren (in << hoofdletters >>) :
ik doel op het feit dat er een zwaardere belasting aan gehangen wordt op het moment dat er extra lichten worden aangesloten, lijkt mij geheel hier van los te staan. Immers motormanagement zegt tegen relais 'NU AAN' en << DAN MOET >> het mechanische gedeelte van het relais << HET >> simpelweg << WEL >> aankunnen de extra stroom van de extra aangesloten lampjes. De bus zelf heeft daar totaal geen invloed op mijn inziens. Broodje aap verhaal dus.
Ik bedoelde dus als het mechanisch gezien okay is om meer vermogen te kunnen schakelen, dat is iets van het relays zelf. Niet van de bus.
Voor de rest helemaal eens met je reply.
Later meer.
Klopt, zo'n enorme ingreep was het niet eens... Met de constructie van Piaggio moet je de motor er echt omheen bouwen anders is het niet mogelijk...PNW is een mooi concept en kun je in feite op elke motor plaatsen...
Ik ook... De bouwer woont in Amerika, daar malen ze niet om ruimte. Technisch is het geen probleem om zo iets dergelijks een heel stuk smaller te bouwen zodat je hem als een normale motor kunt berijden.... Ik persoonlijk zou hem dan wel zo smal mogelijk willen hebben...
