- 28 jul 2014
- 2.034
- 770
- Onderwerp starter
- #276
Mooi gevonden hoor die montage van de stuurdemper
Dank, ik denk wel dat het werkt. Stuuruitslag gaat prima.
Gelukkig geen letsel
Alndoende leert men
Wijze les, daar had ik nooit opgekomen. Je hebt eigenlijk een pijpje met twee eindplaten nodig om de boel op te sluiten. Of is er een reden dat je stopjes aandrijfas gebruikt? Heb je de splines nodig?Klopt, ik heb de gehele achternaaf genomen. Is een flens met 4 bouten met daaraan het lager en de wielnaaf.
Maar hier moet dus duidelijk een as doorheen ter ondersteuning. De standaard aandrijfassen hebben geen moer, maar een segerring aan de buitenkant. Je spant het lager dus niet echt op. Maar blijkbaar ondersteun de as wel.
Ik denk erover om 2de hands aandrijfassen te kopen, die afslijpen en glad draaien zodat je eigenlijk een asje krijgt. Dan is het dezelfde opstelling als bij de auto, zou toch moeten kunnen.
De WIFI van Enigma heeft het ook zo qua naaf, maar die heeft er een as doorheen waar de remklauw bevestiging op zit met een lager. Zijn as heeft dus dezelfde functie als de aandrijfas bij de auto, ondersteunen van het lager.
Dit moet het zijn, ik heb de resten weer gewoon in elkaar geperst en het werkt weer.
Je moet af en toe geluk hebben hè
Ik had zo'n zelfde naaf op mijn zijspan wiel en ik had daar gewoon een lange bout met aan weerskanten een dikke sluitring.
Dat volstaat prima hoor
Nee, ik heb de splines niet nodig. Maar het is gewoon makkelijker. Ik heb wel de beschikking over een draaibankje, maar het draaien van schroefdraad enzo is op dat ding niet makkelijk.
De aandrijfas hoort erdoor en dan heb je precies de goede maat.
DAF400, goed om te weten. Als ik dus de aandrijfasje afkort zou het moeten kunnen? Ik heb er echt niet bij stil gestaan. Zijn de asjes bij jou ook zonder moer? Enkel een circlip?
Ik heb fusees/ lagerhuizen van een opel astra. Aan de buitenkant zit een moer bij mij. Aan de andere kant is het nu een soort kop-pen geworden.
