Het ziet eruit als een standaard methode om de remvloeistof te vervangen. In theorie dus ja, maar alleen als je standaard remmen hebt.
Heren weet iemand of dit ook op een K1200R werkt?
Als je een ABS systeem hebt, wordt het hele verhaal een stuk ingewikkelder. Dan zul je de vloeistof in dat systeem ook moeten verversen. Op mijn 2005 K12R zit een deelintegraal ABS/rembekrachtiger, met zo'n 6 aftap punten op de pomp. Dat is een klus die ik met plezier overlaat aan de monteur die weet wat hij doet. Bedenk daarbij dat het goed vervangen van je remvloeistof het behoud van je ABS pomp is.
Die moet je gewoon open kunnen draaien. Wel het deksel van het potje draaien, ik zou zeker niet op de bevestiging vertrouwen om het potje tegen te houden.Weet verder iemand hoe je de ronde remvloeistofbakje open krijg? als ik er aan draai zit het zo vast dat ik bang ben om het af te breken. groeten Jan
