@Daan: ik vind het een beetje jammer om een kraan te hebben die eigenlijk geen functie heeft. Moet bij mij gewoon goed werken .
@Clank: Geen lekkage, zoals het hoort. Dit kun je gelijk na het schoonmaken testen door op de diverse poorten te blazen. Immers als er geen lucht ontsnapt... Blijft de benzine er ook in.
Als je toch er vanuit gaat dat je een nieuw kraantje koopt. Heb je helemaal niks te verliezen!
Ben het eens met dat ding op pri zetten. Ik heb het probleem ook gehad en toen heb ik een week rond gereden op pri. Steeds vergeten om dat kraantje weer dicht te zetten.
En daarna was ik het beu en wilde ik geen trammelant meer. Daarom een hagelnieuw kraantje.
