Mij ook hoor, maar geen €350,-
Zpu zeggen neem eens contact op met maatje van me. hij importeerd zelf rechtstreeks containers uit china. kan een hoop schelen. hij gaat niet voor de goedkoopste prijs maar wilt wel prijs/kwaliteit leveren.
EZ LED | Ledverlichting | Van berekening tot installatie
Ik heb toch TL armaturen opgehangen, goedkope armaturen:
TL armatuur opbouw 36 Watt, IP65 spatwaterdicht, grijs-transparant energieklasse A
Met knappe (iets geler dan daglicht, zeer kleurecht, bedoeld voor drukkerijen en dergelijke) TL buizen erin:
Philips TL-D 90 Graphica 36W 950 (MASTER) | 120cm - Daglicht | Lampdirect
Ik ben erg zeikerig qua lichtechtheid (kleur is één ding, maar zegt nog niks over hoe goed het hele kleurspectrum wordt weergegeven!), en mijn ervaring met LED is, dat je alleen kleurecht licht krijgt wanneer je de hoofdprijs betaalt. Mijn Osram led-spotjes van €10,- per lampje zijn prima bijvoorbeeld, maar dat is wel een andere categorie dan de goedkope varianten van €3,-...
De led-panelen van de gelinkte webshop hebben een CRI van >80% (vergelijkbaar met 8-serie TL's dus), de TL's die ik heb komen op >90% kleurecht.
Qua energiegebruik, de gelinkte led-panelen zijn (slechts) anderhalf keer zo efficient als de TL's die ik link (6000 lumen uit 60 watt, is 100 lumen/watt, de TL's geven 63 lumen per watt). Tl's zijn gewoon al heel efficiënt. Dus het duurt lang voordat je het prijsverschil eruit hebt, zeker wanneer je kritisch bent op kleurechtheid zoals ik.
Ben je dat laatste niet, dan heb je aan alleen de bakken van Hornbach al genoeg, want daar zitten standaard (840) buizen bij.
Ik heb ook een beetje last van die afwijking. Waar het niet hoeft komt dus bij mioj geen led verlichting, wat ze ook doen, het blijft goor smalbandig licht. Tuurlijk, ik bespaar ook hier en daar op de grote kosten en pas hier en daar led werkverlichting toe. Maar mooi is anders, Ook publieke verlichting uitgevoerd met led voldoet in mijn ogen niet.Tl's zijn gewoon al heel efficiënt. Dus het duurt lang voordat je het prijsverschil eruit hebt, zeker wanneer je kritisch bent op kleurechtheid zoals ik.
Dat ik dit topic nu pas ontdek
Lekker inspiratie opdoen voor wanneer ik m'n eigen plaats kan inrichten die ik nog niet heb
Hier wat plaatjes van de gedeelde berging waar ik m'n klusjes doe. Heb hem flink opgeruimd zodat ik wat ruimte heb. Iedereen blij, maar voornamelijk uit eigen belang
Gereedschapskoffertje met motortools uitstallen en gaan
Mocht-ie iets meer geluid maken als je wegrijdt dan dat je gewend ben, dan heb ik wel een tip voor je
Allebei erg gaaf! Hoeveel kelvin en watt?
34 graden Kevin
Let niet op de bende. Boel is nog lang niet af of opgeruimd.
Vandaag de ledpanelen in de garage aangesloten. 3 in de garage zelf, 2 op de garagezolder.
Mijn plafond is iets van 2.30m hoog (vandaar het gat boven de heftafel, althans wanneer de heftafel iets verder naar rechts staat). Met ledpanelen verlies je erg weinig hoogte door de geringe dikte van die panelen.
Echt een bak licht! In werkelijkheid meer licht dan de foto doet overkomen. Zeer tevreden mee.
Sinds een maandje verhuisd naar een nieuwe loods voor onze speeltjes (motoren staan net links buiten beeld ).
Iets minder grond oppervlakte, maar meer opbergruimte en eindelijk met:
-verwarming
-wc
-stromend warm water
-vloeistof dichte vloer
-fatsoenlijke verlichting
-geen asbest dak en muren met om de 10cm kieren/gaten
-geen 10cm stof na een paar dagen
Zit alleen te twijfelen om een nieuwe motorbrug te halen of gewoon een inrijklem voor op de normale brug.
Staat daar nou een Bitter SC links?Sinds een maandje verhuisd naar een nieuwe loods voor onze speeltjes (motoren staan net links buiten beeld ).
-verwarming
-wc
