marmachine
Gewoon rechtstreeks op de accu, er zit toch een zekering tussen. Hoeft ie ook niet steeds opnieuw op te starten bij het tanken, sterker, als je staat te tanken vraagt ie of je de brandstof meter wil resetten omdat een tankstation is gedetecteerd. Heb m al jaren zo aangesloten, werkt prima!Na het vervangen van me accu toch maar weer eens begonnen met het installeren van de voeding voor mijn zumo 350. Heb hem nu op achterlicht aangesloten en heb netjes 12volt wanneer ik hem op comtact set en 5 volt bij stekker voor de zumo. Echter laat hij de zumo niet op. Iemand enig idee?
