Ik heb dit voorjaar een X-Max 250 gekocht. Fijne scooter maar.......hij maakt tijdens het optrekken met vol gas een geluid als een klopboor. Klinkt als metaal tegen hardplastic. Alle onderdelen die in aanmerkingg komen (nummerplaathouder, achterste spatbord, bodem van de kofferruimte) heb ik bekeken en beklopt en er schuimrubber tussen gestopt, niets helpt. De delaer kan het ook niet vinden, denkt dat het in het inlaattraject zit. Iemand een soortgelijke ervaring? Of liever nog: een oplossing?
Typisch scooter en toermotor verschijnsel door de rechte zithouding.Ik krijg last van m'n onderrug als ik iedere dag op de X-max naar werk rij (25 km). Wat zou ik hieraan kunnen doen ?
Is die vering niet een standje zachter in de stellen bj de max?
De vering wordt niet soepeler door aan die moer te draaien....Jawel, de achtervering is te draaien. Hij kon bij mij nog 1 tandje naar beneden, waardoor het iets soepeler is geworden.......
Wat je daarmee doet is het instellen van de hoogte van de motor om die te laten passen bij het gewicht dat op het wiel rust; de veerconstante van de veer is -inderdaad- constant en die verandert hier dus echt niet door.
Wat zou kunnen is dat de veer nu niet meer "bottomt", dat je nu dus niet meer tegen één van beide eindstops aan knalt.
Wil je zachtere vering dan moet je een andere veer monteren, of de bestaande veer dichter bij het draaipunt van de achtervork laten aangrijpen of afsteunen; in beide gevallen zul je een grotere veerweg nodig hebben.
Nee...de dader is jammer genoeg niet omgekomen. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Ik heb nu de prijsopgave gekregen en die beloopt op ong. 1.750€ alleen al voor de onderdelen. Het zijn er nog meer als ik had gedacht. In principe moet al het plastic vervangen worden tot aan het zadel zal ik maar zeggen. Zelf het plastic waarin de meter zit. Mn consecionario heeft wel met me te doen want ik mag de Max er voorlopig laten staan en hij maakt er geen probleem van dat ik zelf op zoek ga naar 2de hands onderdelen. Hier in spanje wordt een pakket aangeboden van alle plastics v/d max voor 300€. Ik moet het allemaal eerst eens even op een rijtje gaan zetten. Ik meld me later nog wel.
