filmpje van men 570 die bijna in de fik ging vorige circuitdag
Wat was daar de oorzaak van?
Piste de benzine er tussen pomp en injector uit ????filmpje van men 570 die bijna in de fik ging vorige circuitdag
Er zijn ook hitte bestendige hoesjes voor slangetjes,Het darmpje die van de benzinepomp naar de snelkoppeling gaat van die van de gasklep was gebarsten/gescheurd omdat die te dicht tegen de uitlaat/warme motor kwam...
Was trouwens al geen origineel slangetje meer omdat ik die vroeger al beschadigt had door een niet originele klem te gebruiken aan de benzinepomp toen begon die daar na een tijdje te lekken dan ingekort na paar maanden opnieuw en dan ander darmpje tussen gezet en dan dit....
Ga nu dus gwn terug alles origineel plaatsen en het frame van de luchtfilter aanpassen in de plaats (die krijg ik er niet uit icm origineel klemmetje van benzineslang aan de pomp)
En wat ga je dan kopen ??Mijn Husaberg gaat eventueel de verkoop in, zitten hier geinteresseerden?
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ktm/unieke-fs-570-amper-20-258800030.html
Cheers,
Yovan
Wat is die rapidbike vervangt die de originele ecu???
Die jd jetting kit was bij mij geen succes
Na veel prutsen op de testbank er gwn af gezwiert en motor afgesteld met user setting tool nu loopt hij mooi maar om nog meer/beter te tunen is user setting icm standaart ecu wel beperkt...
wie kan mij helpen aan het dealer werkplaats handboek van de husaberg FE550E van 2005. ik moet de sproeier bezettingen / stand gasnaald enz. weten.
ik heb namelijk een keihin fcr 41 gekocht die daar van af komt en die wil ik op mijn ktm 640 lc4 gaan monteren.
bij voorbaat dank!
ik wil weten wat er nu voor sproeiers inzitten en welke ik nodig ben. en of de stand van de gasnaald aangepast moet worden. ik heb gisteren een handboek gedownload van de site maar hier stonden de instellingen van de carb. niet in. behalve van de luchtschroef.
het is de bedoeling dat hij volgend seizoen weer helemaal tiptop voor elkaar is dus tijd zat . der moet nog wel meer aan gebeuren.
Ja die is idd zeeeeeeer .Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar ik zie de 2016 husqy fs450 helemaal zitten
Als je ff een week geduld hebt dan kan ik wel ff in mijn 550 carb voor je kijken ,
Blok gaat eruit, ik heb van Snorro een blok overgekocht voor m'n
550 circuit fiets
Dan hoef ik niet steeds de slicks en verlichting uit de 650 te halen
dat blok van thijs loopt echt super! die had hem goed klaar gemaakt voor het circuit.
Zal beter lopen dan je 650
Veel mooier dan in de KTM verpakking
Zijn er al tweedehands te krijgen of ga je liever voor nieuw ????
Ja he! Die 2016 husqy blokken zijn ook anders dan ktm blokken dit jaar. Ook gewoon 63 pk uit het krat he! Daarom ga ik liever voor een nieuwe, die hebben het nieuwe blok .
Vind die husqvarna's 450 ook wel mooi maar een 450 zegt me (voor straatgebruik) zoiezo niets heb al met husq 450smr ktm smr 450 en crf gereden
Voor iemand die alleen maar circuit rijd met sm mss wel interessant.
En die 63 pk zullen wel niet op het achterwiel zijn maar 55+pk op het achterwiel voor een 450 is ook niet traag en met een beetje tunen kom je wel over de 60
De 570 is wat minder licht en rijwielgedeelte is nog altijd meer naar enduro gericht ipv specifiek sm een echte sm heeeft kortere achterbrug/meer agressieve hoek van kroonplaten etc....
Maar welke 450 die in de buurt komt van 60 pk kun je +200uren zonder revisie mee rijden
En je kunt ze wss zoiezo niet krijgen met papieren voor de weg of je moet een enduro kopen die zelf niet eens motorisch identiek is aan een sm denk ik.
Ik bijf bij de 570 mss word het ooit zelf een 610 ik wil nog meer koppel
Ik bak er zoiezo niet veel van met een sm op circuit dus zou zonde zijn voor die 450 nu kan ik het nog op de motor steken
