Heeft een 501 een accu nodig om te starten met kickstart?
Mijn 501 start erg slecht (koud) met kickstart en ook elektrisch (omdat de accu slecht is) maar is de accu ook echt nodig voor de ontsteking bij het starten met kickstart, of is er iets anders aan de hand.
als de motor warm is en ik een tijd heb gereden start die wel goed met zowel het startknopje als de kickstarter.
En hoever hebben jullie de stationeer mengschroef ongeveer open staan bij enduro gebruik (hoeft dus niet heel fel te staan en mag iets aan de rijke kant)
Maakt het nog uit of ik Motorex luchtfilter olie of een ander merk gebruik?
Nee
Welk jaar is je 501?? Waarschijnlijk is je onsteking slecht aan het worden, of moeten de kleppen gesteld worden.
Haal je onstekingsdeksel is los en check de staat van je stator.
Ook even meten uiteraard.Nee
FE501 2003 model, kleppen zijn pas gesteld (niet door mij) en staat ongeveer 70uur op (3000km)
Zit wel veel temperatuur verschil in de twee uitlaat bochten overigens.
zal anders de kleppen nogmaals controleren en de stator na meten
Op veldhoven wordt regelmati g wat georganiseer.
Even motorcrossplanet in de gaten houden.
@menno
Mooi kut zeg, 1 boutje zoveel schade...
Met standaard demper was mijn 650 redelijk stil,Vandaag de demper van mn Husa FS650 maar eens van binnen bekeken ivm de gedachte dat ie teveel herrie maakt. Zeker in verhouding met sommige andere SM's en 'andere motoren' xD
Zag er goed uit. Ik verander er niets aan en men moet er maar mee dealen, ook de azijnpissers. Zal wel zo horen, zelfs met originele Husaberg demper!
Anderen die dit zo ervaren?
@menno
Aub ook even topic op husaberg.org maken, benieuwd wat men er daar over zegt?
