Ik heb vandaag een SM570R ( en een halve Te570 in onderdelen) opgehaald, maar het is echt een kreng om aan te kicken. Hebben jullie nog tips?
Als die eenmaal loopt is het wel echt een beest :D
Crosslaarzen
Tegen de muur zetten zodat je echt goed kan staan en dan even zoeken naar compressie bovenaan van je "slag' van je kickstarter
Crosslaarzen is inderdaad beter dan sneakers
Ik heb wel echt het idee dat de compressieslag pas heel "laag" zit, op 2/3 á 1/2 van de volledige slag die de kickstarter kan maken, klopt dat? Of hoort hij hoger ook nog een aangrijppunt te hebben?
Daarnaast ben ik op zoek naar de standaardinstellingen van de carb, maar die kan ik niet vinden in het wphb (Die lijkt van A24 naar D1 te gaan) dat hier in de eerste post staat.
Ik heb een Mikuni carb en ben op zoek naar: Stand van de mengselschroef (stond op 3/4), afmetingen van de sproeiers (hoofd, lage-snelheid en stationair) en de vlotterhoogte.
Vandaag nog ff stukje wezen rijden en wat me opvalt is dat die onderin wel rommelig loopt , iets op toeren gaat die als een malle.
Zou dat kunnen doordat de balansas eruit is?
Kijk voorop het circuit maakt het me niet uit , daar is toch gas open of dicht. Voor op de straat is het wat minder om mee te rijden
Hoi
Ik heb een vraag.
Hoe kan ik mij stationair toerental afstellen bij een te510 uit 2008 betreft injectie dus.
En als ik bijv 80 rij met een constante snelheid is het net of stottert hij soms.
Met het optrekken met half gas of plankgas geen last alleen met een constante snelheid.
Verder loopt ie goed
Volgens mij spetteren Husqy's wel vaker wat KVS. Is een van de vele kleine ontwerpfoutjes... Gewoon het reservoir niet te ver vullen...
Er zit geen reservoir op deze Huskies, dat is een expansie tankje. Dat tankje moet leeg zijn als de motor koud is. Het kan vol lopen wanneer de motor erg heet wordt, wanneer deze weer afkoelt slobbert hij het weer terug het koelsysteem in. De radiator moet vol zitten totaan de dop, meer niet...
