weerstandje
- 4 mrt 2012
- 323
- 7
Dynamo, Wat dacht je van losse magneten?
Okey, zijkant er ff af dus, moet er dan een nieuwe pakking op ?
De magneten zitten op die stalen korf toch ? Waar de spoel in gaat
Heb een volgas probleempje met de gs.
Dit lijkt mij wel het probleem?
Bekijken — Afbeelding Uploaden
Hoe krijg ik dat er weer fatsoenlijk tussen?
Weet iemand of het clip-on style stuur smaller is dan een gewoon stuur? Of misschien kan iemand de breedte opmeten van een gewoon stuur?
Ja, Clip-ons zijn smaller. Wil je clip-ons? Ik heb eventueel nog wel een setje liggen. Stuur me maar een pb als je interesse hebt.
Nee, Ik wil eigenlijk juist een "gewoon" stuur... alleen wordt het dan moeilijk bij mij achterom
te komen met de motor door de poortjes ben ik bang....
Maar dan moet ik een stuur met bijbehorende topplaat hebben eerst...
Ik kijk wel of ik het uithou met de clipons voorlopig denk ik..
Ben eigenlijk ook wel benieuwd of ik deze dingen:
Kennisgeving voor omleiding
zou kunnen toepassen...
Ik heb ook weer wat raars met de gs
Wanneer ik in zn 2 door een linker bocht ga met 6k touren rammelt het als een gek aan de linker kant.
rechts is er geen prbleem.
Iemand enig idee ? wat zit er links in het blok en kan daar wat los zitten ?
kleppen hoeven nog lang niet gesteld te worden,
Als ik stil sta en met 6k de motor schuin hou hoor ik niks geks
Net wat Marc zegt, waarschijnlijk losse magneten in je vliegwiel. Heb ik ook gehad. Bassie had toen een nieuw vliegwiel voor me. Demontage bij de dealer laten doen. Ik had het juiste gereedschap er niet voor.
@steef, jij bent ze weer beu?
01DF dat is hem staat ook in de zijkant van de carburateur.
Zat dus bij een compleet verkeerde carburateur te kijken...
Uit welk boek komt deze? De boeken waar ik in heb gekeken staat er eigenlijk niks over dit model.
Nog enig idee over het vlotternaaldje zo goed zit?
Mocht je toch een 'gewoon' stuur willen incl risers voor op je op topplaat heb ik eventueel ook nog liggen. Laat maar weten als je clip-ons zat bent.
Goedenavond heren.
Vanmiddag in de regen naar huis gereden vanaf het werk.
Na een km of 15 begon de motor ineens heel erg in te houden, zo nu en dan pakte hij even goed op en daarna smoorde hij weer. Wat zou dit kunnen zijn? overslag door vocht o.i.d??
Groet,
Ronnie.
Het kunnen inderdaad slechte bougiekabels zijn.
Even goed nat maken, mijn gok is dat hij koud en echt nat wel goed loopt.
In dat geval zou ik de klepspeling controleren, dan zijn de bougiekabels goed.
Wil hij koud en nat slecht (of niet) starten, zal je een tweetal bobines op je verlanglijstje moeten zetten. De kabel zit vastgegoten aan de bobine.
Vorige week heb ik net de kleppen gesteld, deze zitten nu alle 4 tussen de 0.03 en 0.08. Vorige week wou hij na het wassen ook al slecht starten (knallen en niet goed oppakken). Nieuwe bobines zou dus een oplossing kunnen zijn.
Is er nog iets met antivocht spray te doen, of zit dat tussen de oren.
Groet.
