FolkieS
Ik geloof dat ie alleen maar in het menu staat als het performance pack geinstalleerd is, tenminste dat is wat de dealer mij vertelde en heeft laten zien.
Je voorrem sloeg vast tijdens het rijden ?Hahah ja wilde ik doen totdat ik net opgeschrikt werd met de melding: failure front brake switch vlak voordat de voorrekenen vast sloeg tijdens het rijden ik begin bijna mijn Speed triple al te missen .
Verder zie ik in mijn menu onder setting de optie quick shift staan en die staat op ‘on’. Staat dit standaard in het menu of alleen als je daadwerkelijk een quick shifter geïnstalleerd heb??
Quickshifter is dan al geactiveerd...
welk model heb je?
model 14-16 kan het namelijk niet software matig worden geactiveerd want het zit er gewoon niet op, daar kan alleen maar een after-market QS op.
en de remmen is wel bijzonder, heeft ie wel de remmenpomp recal gehad?
dat kan je hier Service & Safety Check checken.
welk model heb je?
De motor heeft geen recals gehad: “No recalls / safety warnings for your VBK number.”
Zie verder screenshot van mijn settings:
Ik heb gecheckt welke firmware versie er op staat is 2.22 dus niet de nieuwste. [afbeelding]
Hier ook 2014 Qs staat er bij mij niet eens bij versie 3.15
De laatste is dacht ik 3.22
daarna komt het nieuw display dacht ik ...........
Helaas wij moeten de qs zelf kopen
je hebt gewoon de adventure software
Alleen kun je dan wel up en downshiften.
Dat dacht ik ook eerst maar dan zou ik ook andere rij modi’s hebben zoals off-road maar die staat er niet bij.
Ik zou ook die van de GT kunnen hebben. Maar heeft dit gevolgen voor performance? En waar kan ik de juiste software in laten zetten? De motor komt bij jager vandaan maar is geen KTM dealer. Ik heb er wel Bovag garantie op maar weet niet of dit onder de garantie valt..
Ik zou ook die van de GT kunnen hebben. Maar heeft dit gevolgen voor performance? En waar kan ik de juiste software in laten zetten? De motor komt bij Jager motoren vandaan maar is geen KTM dealer. Ik heb er wel Bovag garantie op maar weet niet of dit onder de garantie valt..
fabrieks garantie is (standaard) 2 jaar maar je zou Jager Motoren kunnen vragen of zij de juiste software er op kunnen zetten anders ff naar een KTM dealer in de buurt, zal wel niet alles kosten om die in te laden kan ie ook ff kijken naar de remmen.
Zelf vind ik het altijd wel prettig als die dingen feilloos werken
Oei!!!!! Heb je het topic dan niet gezien over hun?
hoop dat je zelf genoeg verstand hebt van het aankopen of iemand die veetje motorkennis heeft. Schijnen aardig wat vouwfietsen op te lappen
vermoed dat de hendel verstelling (orginele ? )tussen 2 positie,s in zat, en dan dus je brakeswitch pinnetje ook induwt . dan rijdt je dus met slepende remmen die alleen maar heter worden
Heb je bij deze pagina Service & Safety Check ook gecheckt of ie z'n grote beurt gehad heeft? anders zou ik dat direct even meenemen.
Want die moet bij 15k en best belangrijk
