Had iemand dat SP1 achterwiel nog te koop?
FF een "bedankje foto" voor MOTUL.
Heb 2x VIP package Assen MotoGP gewonnen
dat ga ik inderdaad eerst allemaal nakijken.doet hij het juist wel of juist niet bij de opwarmperiode?...
anyway...gebruikelijke dingen nazien:
bougies, kabels, bobine?.....
Ik kocht mijn SP2 met Ohlins H0204 achter.
Die kon wel wat TLC en een nieuwe veer gebruiken
Have a Snickers..... Better!!!
De preload adjustor deed niks meer, dus nieuwe keerringen.
Was even wat euries voor revisie, maar een HO204 is al gauw een rug....
Voor waren de glijbussen echt wel op
Er gelijk maar een setje K-Tech SSK pistons kit in laten zetten; de boel lag toch open...
Laten doen door Robin van FrontRow in Zaltbommel
Heb je als kind gespeeld met een pogo stick?
bol.com | Pogo Stick Guts - springstok, Vo | Speelgoed
denk eens in dat je voorvork dat doet
Om het in/uitstuiter effect te temperen zit er olie in je voorvork (achter trouwnes ook). Bij eenvoudige/goedkope vorken wordt de olie door gaatjes in het binnenwerk geperst.
Lang verhaal hier:
Emulators-How They Work
Modernere oplossing is het gebruik van piston kits, hierbij wordt de in/uitgaande flow door een
[afbeelding] geperst.
Dit is af te regelen door aan weerszijden een stapeltje (een "stack")
[afbeelding] shimms te plaatsen van verschillende diameter en dikte. Die in samenspel meer/minder verbuigen en zo de flow regelen. En dit is waar de "kennis van de meester" (of de overtuiging...) naar voren komt. De veringsspecialist. En last but not least de olie, wat de viscositeit (bij verschillende temperaturen) speelt natuurlijk ook een rol bij hoe soepel/stug de olie door de gaatjes stroomt.
Er is -uiteraard- concurrentie tussen fabrikanten (het gaat tenslotte on jouw centen die ze willen hebben). Zo wordt er op het web beweerd dat K-tech hun piston kit design van Ohlins hebben gekopieerd...
Dat is een mooie collectie leesvoerAllen wat een prachtig medium is dit toch.... mezelf aan het inlezen in de SP wereld gelijk maar wat lectuur geregeld [afbeelding]
Onder het mom van "er wordt toch regelmatig overheen gekeken..." (had ik iig laatst ook )
Killswitch gecheckt, of hoorde je de brandstofpomp wel gaan?
