Klepspeling CBR600F4
26 nov. 2007
Hallo Dames/Heren,
Vandaag bezig geweest met het controleren van de klepspeling van mijn CBR600F4 - PC35. Motor heeft 30.000 gelopen, dus hoogtijd om eens te controleren.
Echter heb ik nogal vreemde waardes gemeten,
Specificatie inlaatklep moet tussen de 0,17mm en 0,23mm liggen. Nu meet ik het volgende:
1. 0,14mm
1. 0,15mm
2. 0,16mm
2. 0,15mm
3. 0,14mm
3. 0,17mm
4. 0,16mm
4. 0,19mm
Uitlaatklep: Spec: 0,25mm - 0,31mm
1. 0,25mm
1. 0,24mm
2. 0,24mm
2. 0,28mm
3. 0,24mm
3. 0,24mm
4. 0,24mm
4. 0,24mm
Dit betekend dat ze bijna allemaal te klein zijn geworden. Ik vind dat erg veel bij zo'n lage KM stand....
Alles gemeten met koude motor, met de kettingspanner van spanning af.....
Hebben jullie vergelijkbare resultaten gehad?
Groetjes
Marc
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Wat is dit nu weer voor een vraag :Z ,stel gewoon die kleppen binnen de opgegeven specificaties en ga rijden :] .De onderlinge verschillen zijn minimaal,niks bijzonders. :N
Zijn de verschillen erg groot buiten de specificaties dan zou je je zorgen kunnen gaan maken.
RG-gamma wijzigde dit bericht op zaterdag 03 maart 2018 18:09 (21%)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Waarom die kettingspanner van spanning af?
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Matt Mobylette schreef op 03 maart 2018 @ 18:01:
Hallo Dames/Heren,
1. 0,14mm
1. 0,15mm
2. 0,16mm
2. 0,15mm
3. 0,14mm
3. 0,17mm
4. 0,16mm
4. 0,19mm
1. 0,25mm
1. 0,24mm
2. 0,24mm
2. 0,28mm
3. 0,24mm
3. 0,24mm
4. 0,24mm
4. 0,24mm
Groetjes
Marc
Niet echt raar.
Zet ze allemaal gelijk, in ong het midden van de bandbreedte.
Yellow Snakes MC
Speed Triple
25 jun. 2005
Avenhorn
Niks bijzonders aan, stellen en weer doorgaan.
Master of Torque
29 apr. 2004
Ze moeten toch per 24000 km gecontroleerd? Dan is het niet zo gek dat ze bijna allemaal iets te krap staan na 30000? Niet meer dan normaal toch?
26 nov. 2007
Thnx voor de antwoorden. Heb hier zelf nul ervaring mee, leek mij in verhouding erg veel afwijken vanaf nominaal.
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
heb jij voelermaatjes die met een/honderste oplopen?
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Hallo Dames/Heren,
1. 0,14mm
1. 0,15mm
2. 0,16mm
2. 0,15mm
3. 0,14mm
3. 0,17mm
4. 0,16mm
4. 0,19mm
1. 0,25mm
1. 0,24mm
2. 0,24mm
2. 0,28mm
3. 0,24mm
3. 0,24mm
4. 0,24mm
4. 0,24mm
Groetjes
Marc
Weet je 1000% zeker dat je gegevens kloppen? Ik ben nog nooit een honda cbr tegen gekomen waar bij 30.000 km bijna alles buiten specs valt
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
De Roze techneut ;-)
22 aug. 2010
v.d.v. schreef op 03 maart 2018 @ 18:08:
Vermoedelijk hierdoor :+
Matt Mobylette Thnx voor de antwoorden. Heb hier zelf nul ervaring mee,
22 aug. 2010
Zot schreef op 04 maart 2018 @ 11:05:
Dit zal de reden wel zijn v.d.m merkte het ook al op --> met de kettingspanner van spanning af.
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
WillemVonGrumble schreef op 04 maart 2018 @ 11:13:
moet je toch eens uitleggen :?
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
04 feb. 2005
wezemaal
ik vermoed dat hij de voelermaatjes er te vlot door heeft willen hebben doorgaan.
Houston, we have a problem
06 apr. 2003
Eindhoven
Ik ben benieuwd hoe je gemeten hebt, omdat je het verschil weet tussen 0,24mm en 0,25mm.
tisniedevalmaardelanding
22 aug. 2010
Janbros schreef op 04 maart 2018 @ 11:34:
Nou ik leg niks uit daar zijn jullie voor.
Bij mijn Suzuki's meet ik de kleppen met de naks ketting op spanning.Als je logisch nadenkt is dat ook beter bij deze types :o
Misschien gaat dit bij een inferieure Honda wel anders weet ik veel :+
https://www.youtube.com/watch?v=sbthg5bGd2I
WillemVonGrumble wijzigde dit bericht op zondag 04 maart 2018 12:07 (7%)
22 aug. 2010
Zeroground schreef op 04 maart 2018 @ 11:39:
Ik kan de kleppen op 0.01 meten
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Ik ben nog steeds erg benieuwd waarom die ketting los moet. Ben je niet bang dat de timing verspring tijdens het draaien van de krukas?
Weet je zeker dat je hebt gemeten op bdp?
26 nov. 2007
Kettingspanner moet volgens het werkplaatshandboek van spanning af voordat de speling gemeten wordt. Zie bijgevoegde opmerking.
Ik heb geen ervaring met shims afstellen, vandaar mijn vragen. Heb wel iets meer ervaring dan zo maar voelermaatjes ertussen jassen *O*
Heb alle klepspeling 2x gemeten, ook verschil tussen met/zonder kettingspanner doet geen verschil. Met voelermaatjes oplopend 0,01mm gemeten. Steeds geprobeerd(intake als voorbeeld), of 0,20mm ertussen past, zoniet 0,15mm of 0,10mm en dan opbouwen totdat het er niet meer tussen past.
Alle voelermaatjes nogmaals nagemeten met micrometer en ook daar geen afwijkingen. Knipsel.JPG
26 nov. 2007
v.d.v. schreef op 04 maart 2018 @ 14:25:
BDP: cilinder 1 + 3 intake
180 na BDP: cilinder 2 + 4 exhaust
360 na BDP: cilinder 2 + 4 intake
540 na BDP: cilinder 1 + 3 exhaust
Matt Mobylette wijzigde dit bericht op zondag 04 maart 2018 17:13 (13%)
06 apr. 2003
Eindhoven
Bij een Fireblade draai je de spanner alleen terug als je de nokkenassen eruit haalt.
22 aug. 2010
Zeroground schreef op 04 maart 2018 @ 17:39:
Bij al mijn motoren ook anders verloopt de boel wellicht bij dit type motor gaat het kleppen meten anders :?
Dat kunnen die oranje MF rakkers dan wel toelichten :+
Het kan altijd sneller!
12 dec. 2001
Weert
De kettingspanning zou (ver gezocht) de nokkenassen naar beneden kunnen trekken en daardoor de speling kleiner kunnen laten aflezen.., als de motor loopt zweven de nokkenassen in de olie waardoor de nokkenassen op sommige punten een ietsepietsie verder van de klepstoter af komen te liggen.
Never argue with a fool, he takes you down to his level, and beats you with experience
22 aug. 2010
Oke Ritzen :t wel (ver gezocht) , het afstellen onder belasting van de kettingspanner geeft mijn inziens een meer reŽel beeld van een motor in bedrijf.
WillemVonGrumble wijzigde dit bericht op zondag 04 maart 2018 21:18 (9%)
12 dec. 2001
Weert
WillemVonGrumble schreef op 04 maart 2018 @ 21:17:
Daarom haal ik 'm ook niet van spanning af....het verschil is gewoon te klein. En ook anders naar gelang de nokpositie's van de andere cilinders..
09 apr. 2009
Het is inderdaad een raar beeld zeker als het een Kawasaki geweest zou zijn.
Met zulke km standen staan ze vaker op 0 dan speling .
Dus raar is alleen dat wat je niet kent of begrijpt
