danielsrudo
Opgelost met mijn (ervaren) monteur.
Om eerlijk te zijn: alles.
Als je een motor naar een monteur brengt voor een vastzittende choke, en je krijgt m slechter rijdend terug, maar wel met gereviseerde cilinders, dan houd ik mn hart vast. Die hebben namelijk niks met elkaar te maken.
Bespreek het aub met je monteur.
Nogmaals: zonder duidelijke omschrijving van het euvel en wat er aan gedaan is, kan niemand je op afstand verder helpen.
De monteur is niets op aan te merken. Maar wat kan het allemaal wezen met de Yamaha R1.
Choke vast
Daarna Loopt op drie cilinders
Dan inlaatrubbers
Wat kan me allemaal staan te verwachten
Geen fijn gevoel voor mij en de monteur
En zeker slijtage-s.
Maar een choke vast en wat er dan allemaal nog bij komt.
Kan ik nog meer verwachten??
Mijn toppertje,Red Yamaha R1 2001, was motorisch en technisch helemaal in orde. Helaas heb ik in de koude ochtenden mijn choke niet kunnen gebruiken om te starten, dus deed ik dat alleen met de accu. Maar startten deed mijn toppertje. Toch konden we de R1 niet zelf fiksen en hebben hem weggebracht.
De choke is los,
MAAR NU KOMT HET!!!!!!!
Nu loopt mijn R1 op drie cilinders. Nu een revisie plegen aan deze cilinder. Twee dagen verder, mijn Yamaha loopt nog niet goed. Nu denkend aan de inlaatrubbers, maar deze zijn wel HEEEEL erg duur van Yamaha R1 2001., namelijk €250.
Breng ik mijn toppertje rijdend weg, omdat de choke alleen vastzit en gebeurt dit allemaal met de Yamaha R1
Mijn vragen;
Kan dit allemaal de oorzaken zijn?
Zijn de inlaatrubbers ZO prijzig van een Yamaha R1?
Wat kan ik doen?
Helaas maar weinig serieuze antwoorden, waar ik totaal niets mee kan.
Ben ik de enige die de frustratie van de TS een beetje begrijpt? Hij brengt als a-technisch persoon zijn motor naar een monteur voor reparatie. Na "reparatie" blijkt de motor slechter te lopen dan voorheen en krijgt hij een onsamenhangende uitleg van de monteur.
Als de TS zijn uitleg correct is dan heb je toch een oetlul van een monteur?
Je bent niet de enige, ook ik begrijp zijn frustraties. Ik twijfel er niet aan dat ts zijn uitleg correct is, ik ben er vrij zeker van dat die niet klopt.Ben ik de enige die de frustratie van de TS een beetje begrijpt? Hij brengt als a-technisch persoon zijn motor naar een monteur voor reparatie. Na "reparatie" blijkt de motor slechter te lopen dan voorheen en krijgt hij een onsamenhangende uitleg van de monteur.
Kan het niet zijn dat er geen cilinder is gereviseerd, maar een carburateur van een bepaalde cilinder?
de vertaal slag tussen monteur en M-F is hopeloos in dit geval.
helaas heeft de moderator mijn serieuze antwoorden weggehaald ? Ga naar een echte goede motorzaak met goede monteurs als die nog bestaan ?
Zijn dit wel echte motorliefhebber, die andere helpen met een probleem.
Goedlopende Yamaha R1 wordt weggebracht met vastzittende choke.
Dit wordt hersteld, maar nu loopt de motor slecht.
Cilinders gereviseerd en loopt nog niet goed.
Misschien de inlaatrubbers??
Wie kan me een serieus antwoord geven......
En geen Paashaas oplossingen, die heb ik genoeg gehad!!!
nee, Ik had gister 12 appels, nu heb ik er nog 5 peren. 2 zijn er gejat maar wat is er met de andere 4 gebeurd ??Ik had gister 12 appels, nu heb ik er nog 5. 2 zijn er gejat maar wat is er met de andere 4 gebeurd ??
Een motor die niet goed loopt, daar zijn 692 verschillende redenen voor te bedenken.
Bovendien, je roept dat er een cilinder gereviseerd is.
Dat lijkt me sterk.
Kun je aangeven waar je denkt dat er een reply verwijderd is ?
de vertaal slagEn wat was nu het probleem dan?
de vertaal slag
En ook monteur ,technische mensen kunnen nu eenmaal niet normaal en duidelijk communiceren
Ik krijg te horen dat ik te duidelijk communiceer
