Hup Oma, wegwezen hier!!
De laatste paar dagen weer aan de knutsel in de werkplaats. Na alle perikelen met lege accus en een eventueel weigerende benzinepomp heb ik besloten dat er toch maar weer een nieuwe accu in moest. Doodzonde, want de accu die erin zat was amper een jaar oud. waarschijnlijk is die accu overleden toen ik op vakantie ging en de radio van de venture aan heb laten staan. In die drie weken tijd is het dus misgegaan. Ik zal in het vervolg toch maar eens iets op dat soort problemen verzinnen.
Enfin, met de nieuwe accu erin liep de brandstofpomp meteen als de brandweer, geen centje pijn dus. Dus alles maar eens aangesloten en de SuperSofa naar buiten geschoven om hem te starten en eens wat warm te laten draaien. Uit voorzorg de Venture maar een paar meter van de grote garagedeur opgesteld omdat ik uit ervaring weet dat motoren die jaren stilstaan nogal eens behoorlijk wat condens/rook/oliedampen willen uitblazen.
Na even te hebben doorgestart kwam de Venture tot leven. De eerste paar minuten is het altijd goed opletten of er niet ergens een lekkage van het een of ander ontstaat. Lekkage was niet te zien, wel waren er aardige rookdampen en een boel knallen in de uitlaat. 10 Minuten later begon de temperatuurmeter een beetje op te lopen en reageerde de brommer ook steeds beter op het gas.
We hebben gekeken waar de uitlaat lekt, daarna de motor uitgezet en een bak koffie genomen. Na de koffie was het tijd om de Venture nog eens te starten. Dat ging heel gemakkelijk, een korte tik op de startknop was genoeg om de SuperSofa tot leven te wekken.
De voorremmen waren al gedaan, dus daarna maar verder aan de achterrem. De roest die aan de schijf zat hadden we er afgeremd tijdens het warmdraaien. Shijfej weer mooi schoon zonder mijn nieuwe remblokken meteen op te vreten.
De uitlaat is toch wel een zorgenkindje. Bij het warmdraaien zagen we dat er uitlaatgassen ontsnapten bij de aansluiting van de rechterdemper op de collectorbox. De hele aansluiting is dus doorgeroest. De hele collector zal er dus onderweg moeten om gelast te kunnen worden. Alles dus in de IMAL en hopen dat het morgen allemaal wat lekker wil lossen.
Een oude storing die ik vorig jaar al opgelost leek te hebben is toch weer terug gekomen. De CLASS display geeft weer de vervelende E4 storing aan.
Vorig jaar had ik al het een en ander gesoldeerd, maar nu zijn er weer wat contacten die het begeven hebben op de printplaat. Na een half uurtje solderen bleek het nog niet opgelost. Toch maar eens een mailtje gewaagd aan een bedrijf in de USA die er nog eentje heeft liggen voor een leuke prijs.
Nog te doen:
- Remvloeistof verversen en rempompen checken
- NAKS checken
- De koelventilator gaat aan als ik de motor op contact zet en gaat dan ook plotseling weer uit. Als de motor draait blijft de koelventilator in bedrijf.
- Stroomstoring oplossen. Er zit nog een vreemde storing in het geheel. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de radio en de CB blijft spelen als je de motor op "contact"zet. Dat gebert dus niet. Van "OFF" naar "ACC", dan werkt de CLASS, de radio en de CB. ALs ik naar "ON" ga dan werkt de Radio en de CB niet. En dat hoort dus niet zo, want ik wil tijdens het rijden wel Deutsche Schlagermusik horen!!
Wordt vervolgd!
