Martell wel, als ik zo zijn plannen zieMoet er alleen niet aan denken om in die houding zoveel kilometers te moeten maken
Dat stuurtje is te laag.Martell wel, als ik zo zijn plannen zie
Yup.Hey, zo te zien heeft die GPZ1100 injectie!!
Met een cbr600f ga je eigenlijk niet de fout in.Kawasaki GPZ1100 voor 400 euro:
https://www.marktplaats.nl/a/motore...251063896-gpz1100-uni-trak-loop-of-sloop.html
Honda CBR600F vanaf 0 euro:
https://www.marktplaats.nl/a/motore...op-of-sloop-honda-cbr600-f-1987-compleet.html
Wat als't blok/bak in de prak ligt? Dure rubbers gescheurd zijn of er een moer op de zuiger ligt?Met een cbr600f ga je eigenlijk niet de fout in.
Dukttape op zadel en kuip, carbs schoonmaken, accu opladen en go..
Voor dat laatste open je een topic.Wat als't blok/bak in de prak ligt? Dure rubbers gescheurd zijn of er een moer op de zuiger ligt?
Is het laatste niet moelijk als hij niet loopt? Wellicht is een volle accu niet genoeg..Voor dat laatste open je een topic.
Inlaatrubbers smeer je in met kit.
Blok uiteraard checken voor aankoop.
Wat is er moeilijk aan?Is het laatste niet moelijk als hij niet loopt? Wellicht is een volle accu niet genoeg..
Ik snap je, ik mis wellicht de kennis en vertrouwen in het merk/type..Wat is er moeilijk aan?
Bougies er uit, en ronddraaien in versnelling. Kun je meteen de versnellingen 'testen', en de koppeling.
Ev neem je een compressiemetertje mee. Basis voor motoren die niet lopen.
Nog beter: auto er naast, startkabels, en gas op die lolly. Ev los benzinetankje er bij...
Idd, beideIk snap je, ik mis wellicht de kennis en vertrouwen in het merk/type..
..Emotieloos betekend dat een motor alles gewoon goed doet?Idd, beide
Tis net als een XJ of FJ. Bulletproof. En emotieloos
Dat is idd de hoofdoorzaak...Emotieloos betekend dat een motor alles gewoon goed doet?
Neutraal rij gedrag, neutrale stuureigenschappen. Soepel standaard vier in lijn blokje. Basic zithouding. Zuinig geluidje.
Eigenlijk is de definitie van 'charme' 'iets dat afwijkt van een XJ of CBR-F, op welk punt dan ook'.
Sorry, waar 'XJ staat, mag ook 'FJ' gelezen worden
De gok is niet zo groot. Ik heb één keer een miskoop gedaan met de silverwing van 2015. Financiëel geen schade opgelopen. Motor verkocht en verkoop nog wel eens wat uit de voorraad die ik erbij had.Soms moet je gewoon een gok nemen. Dure rubbers? Tsja, vergeleken met een Jawa zijn onderdelen van alle andere motoren erg duur. Dat is een kwestie van creatief zoeken en een beetje improviseren. En een moer op de zuiger? Hoe moet er in hemelsnaam een moer op de zuiger terechtkomen?
Het is een XV920, ongeveer gelijk aan een TR1.Yamaha Virago 900, vraagprijs 500, bod van 250 euro:
https://www.marktplaats.nl/a/motoren/onderdelen-yamaha/m1251261136-yamaha-virago-900.html
T, ja een moer op de zuiger, iets van een ....monteur.Soms moet je gewoon een gok nemen. Dure rubbers? Tsja, vergeleken met een Jawa zijn onderdelen van alle andere motoren erg duur. Dat is een kwestie van creatief zoeken en een beetje improviseren. En een moer op de zuiger? Hoe moet er in hemelsnaam een moer op de zuiger terechtkomen?
