Baflo
- 21 aug 2004
- 2.966
- 0
Dit is het topic voor de alle Honda supersport 400-tjes
Dus post hier je foto's en stuff en wees
trots op je Honda supersport 400!!!!
Honda VFR400 nc21
Motor:
vloeistofgekoelde viercylinder 4-takt 16v motor.
cylinderinhoud: 399cc
boring x slag: 55.0 x 42.0
drooggewicht: 160 kg
top snelheid: 211 km/u
tankinhoud: 15 l. res. 2 l.
aantal versnellingen: 6
max. vermogen: 59 pk bij 12.500 tpm.
De motor is uitgerust met een 180 gradenkrukas, tandwiel aangedreven nokken-assen, en het zgn.twin spar frame.
Honda VFR400 nc24
Categorie Sport
Motor:
Type 399 cc, Vloeistof gekoeld, V-4, 4-takt
Boring en slag 55 x 42
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Kracht 59 pk (43 kW) @ 12500 rpm
Koppel 39 Nm @ 10000 rpm
Frame:
Voorremmen Dubbele 296mm schijven met 2-piston remklauwen
Achterremmen Enkele 220mm schijf met 1-piston remklauwen
Voorband 100/90-16
Achterband 130/70 H18
Maten:
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1375 mm
Tank-inhoud - reserve 16 l
Droog-gewicht 170 kg
Honda VFR400 nc30
Categorie: Sport
Motor:
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Frame:
Voorremmen Twee 296mm schijven met 4-piston remklauwen
Achterremmen Enkele /mm disc met 2-piston remklauwen
Voorband 120/60-17
Achterband 150/60-18
Maten:
Zithoogte 755 mm
Wielbasis 1345 mm
Tank-inhoud - reserve 15 l
Droog-gewicht 182 kg
Honda RVF400 nc35
Categorie: Sport
Motor:
Type 399 cc, Vloeistof gekoeld, 90° V-4, 4-takt
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Kracht 60 pk (43.7 kW) @ 12500 rpm
Koppel 36 Nm @ 10000 rpm
Frame:
Voorremmen Dubbele 269mm schijven met 4-piston klauwen
Achterremmen Enkele schijf met 2-piston klauwen
Voorband 120/60-17
Achterband 150/60-17
Maten:
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1345 mm
Tank-inhoud - reserve 18 l - 2l
Droog-gewicht 165 kg
Honda CBR400 nc23
Categorie: Sport
Motor:
Type 399 cc, Vloeistof gekoeld, 4 - cilinders in lijn, 4-takt
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Kracht 53 pk (38.6 kW) @ 13000 rpm
Frame:"
Voorremmen Twee 296mm schijven met 4-piston klauwen
Achterremmen Enkele 220mm schijf met 2-piston klauwen
Voorband 120/60-17
Maten:
Zithoogte 750 mm
Wielbasis 1375 mm
Tank-inhoud - reserve 14,4 l
Droog-gewicht 163 kg
Honda CBR400 nc29
ENGINE
Type: Liquid cooled 16-valve DOHC parallel four
Displacement: 399cc
Bore x Stroke: 55x42mm
Carburation: 4 x CV carbs
Gearbox: 6-speed constant mesh
Max Power: 50bhp @ 11,500rpm
Max Torque: 24ft-lb @ 9,200rpm
Cycle Parts:
Chassis: Twin spar aluminium
Suspension: Front: Telescopic forks, adjustable preload
Rear: Monoshock
Brakes: Front: 4-piston calipers, twin discs
Rear: 220mm disc
Tyres: Front: 120/60 17
Rear: 150/60 17
Wheelbase: 1,375mm
Fuel Capacity: 14.4 litres
Weight: 163kg
DE SUPERSPORT-400 POSERS VAN HET MOTOR-FORUM!!!!
NC30Kerel:
MaskRider:
NC35 Race:
Mar1tin:
Marco_polo:
4honderd:
Jolan:
hzrt_18:
rvf400nl:
Cathje:
Sorted:
En ik zelf...
V4power:
Honda VFR400 nc21
Motor:
Honda VFR400 nc24
Categorie Sport
Motor:
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Frame:
Voorband 100/90-16
Maten:
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1375 mm
Honda VFR400 nc30
Categorie: Sport
Motor:
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Frame:
Voorband 120/60-17
Maten:
Zithoogte 755 mm
Wielbasis 1345 mm
Honda RVF400 nc35
Categorie: Sport
Motor:
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Frame:
Voorband 120/60-17
Maten:
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1345 mm
Honda CBR400 nc23
Categorie: Sport
Motor:
Transmissie Ketting
Versnellingen 6
Frame:"
Voorband 120/60-17
Maten:
Zithoogte 750 mm
Wielbasis 1375 mm
Honda CBR400 nc29
ENGINE
Displacement: 399cc
Cycle Parts:
Rear: Monoshock
Rear: 220mm disc
Rear: 150/60 17
Wheelbase: 1,375mm
Weight: 163kg
NC30Kerel:
MaskRider:
NC35 Race:
Mar1tin:
Marco_polo:
4honderd:
Jolan:
hzrt_18:
rvf400nl:
Cathje:
Sorted:
En ik zelf...
V4power:
