Aangezien ik herhaaldelijk PB’s krijg van mensen die zich afvragen hoe ik een externe GPS receiver met Racechrono koppel, heb ik maar besloten om er een korte howto van te maken. En waarom liggen kloten met bakens of een dure GPS timer aanschaffen.
Wat heb je nodig:
- Een degelijke oude telefoon (bij voorkeur een Nokia baksteen, omdat deze een crash in de grindbak overleven)
- Een externe GPS receiver (spul van Qstarz werkt goed).
Ik gebruik de Qstarz BT-Q818EX, je hebt het 5hz en 10hz model. Zelf gebruik ik de 5hz versie en die is nauwkeurig genoeg.
Kosten: 2e hands +/- 45 euro voor de Qstarz. En een oude telefoon zal toch iedereen wel hebben liggen, anders -> Marktplaats voor een paar euro.
Optioneel:
Een video camera die je op je motor monteert.
Dan is het achteraf mogelijk om een aantal leuke dingen in de video te editten (zoals b.v. een overlay die ronde tijden laat zien, je positie op de baan, g-krachten etc).
Sommige motoren hebben een OBD2 aansluiting(o.a. Triumph, KTM, Aprilia). Hier kun je eventueel een Bluetooth OBD2 lezer aansluiten. Dan kun je achteraf zelfs een gear indicator, gasstand, RPM in de video editten.
De slachtoffers…
Installatie van Racechrono
Afhankelijk van je telefoon (ik gebruik een nokia e72 Symbian S60) installeer je Racechrono via de “app store”
Link: http://www.racechrono.com/download/
Na installatie zorg je dat je Qstarz op de “NAV” stand staat en bluetooth is geactiveerd op je telefoon. Laat ze met elkaar verbinden zodat er een connectie wordt gevormd.
Start Racechrono nu op druk op “ok” en ga vervolgens naar Settings
GPS receiver -> GPS type -> kies dan voor Bluetooth GPS
Ga vervolgens naar Bluetooth device en selecteer je Qstarz
Baudrate kan op “default” blijven staan
Als je een Bluetooth ODB2 reader gebruikt kun je bij “OBD-II reader” je reader selecteren. Dit is optioneel en alleen bedoeld voor motoren die een OBD2 aansluiting hebben. En data zoals de gear indicator, gasstand, RPM willen uitlezen en monteren onder hun video.
Ga terug naar het Menu en ga naar “Track profiles”
Ga naar “options” en klik op “Download new”. Zorg dat je nu verbinding met je Wifi hebt. Nu kun je per land zoeken naar beschikbare circuits. Selecteer alle circuits die je wilt inladen (dit zijn de GPS coördinaten zodat je zelf op het circuit niets meer hoeft in te stellen).
Monteer de GPS receiver ergens op een goede plaats. Bijvoorbeeld op de tank of achterop het zitje. De telefoon kun je eventueel in je pak stoppen of monteer hem ergens op je kroonplaat. Dan kun je tijdens de sessie je tijden aflezen.
Alles is nu ingesteld en er kan een nieuwe sessie worden gestart.
Ga naar het menu en kies “New Session”. Selecteer onder “track” het circuit waar je op gaat rijden. Verder kunnen er nog notities worden gemaakt en de naam van de rijder.
Start de sessie en Racechrono zal nu naar de Live Timer gaan. Vanaf nu is de laptimer actief en kun je rondjes gaan rijden. Zodra je rondt bent zal de live timer je laten zien hoe snel je hebt gereden.
Zodra de sessie erop zit kun je de laptimes terug kijken en vergelijken met elkaar. Ook zaken als snelheid en afgelegde afstand. Daarnaast kun je elke sessie exporteren zodat data als snelheid per sector nog kan worden bekeken. Je kunt het zelfs naar Google Maps exporteren, zodat je de gereden lijnen kunt bekijken. Er kan wellicht alleen iets verschil inzitten omdat de Google Maps afbeeldingen niet 100% correct overkomen met de coördinaten (dat is even proberen).
Optioneel:
Wil je de data onder je video editten dan moet je gebruik maken van Racechrono2Avi
Link: News – RaceChrono
Vervolgens kun je de output als overlay gebruiken op je video (gebruik hier weer je favoriete video bewerk software voor).
Het resultaat is zoiets:
