220 volt compressoren kunnen niet zwaarder zijn dan 2,2 KW oftewel 3 PK, meer kun je niet uit het stopcontact trekken.
Met 3 PK en een compressor van redelijke kwaliteit kun je daarvoor een opbrengst van ongeveer 300 liter per minuut verwachten bij een maximale druk van 8 bar wat voldoende is voor alle werkplaats klusjes behalve zandstralen want daar heb je gewoon veel meer voor nodig tenzij je kleine onderdeeltjes wilt stralen.
Dergelijke compressoren (dus maximale opbrengst op 220 volt ) zijn doorgaans olie gesmeerd, de olie vrije zijn doorgaans niet groter dan 1,5 KW oftewel 2 PK.
Houd er rekening mee dat je voor een 2,2kw/3pk compressor een vrije 16 ampere groep nodig hebt en verlengsnoeren 2,5 mm kwadraat moeten zijn en zeker niet te lang, je kunt beter de luchtslang verlengen dan de elektra kabel.
Als het ding een redelijke tank heeft van minimaal 25 a 50 liter dan komt ook spuitwerk in zicht alhoewel de verfspuit dan eigenlijk een wat kleinere nozzle moet hebben- een 1.0 mm nozzle voldoet dan goed maar helaas zit er in de meeste goedkope verfspuiten iets van 1,8 a 2 mm en dat is wat aan de grote kant,deze grote nozzle die er standaard meestal in zit is meer bedoeld voor de dikkere huis-tuin en keuken verf en voor waterdunne autolak te groot, je moet dan de verfspuit te ver terug regelen waardoor de verneveling niet goed gaat, je grote druppels krijgt en het spuit resultaat te dik,druipers en niet mooi strak.
Een 1,0 mm nozzle set verbruikt ongeveer 200 l/m
Een 1,8 mm nozzle set verbruikt ongeveer 350 l/m
Een olie gesmeerde compressor is niet ideaal voor spuitwerk en eigenlijk moet er dan een filter straatje tussen maar een volledige filterstraat voor spuitwerk(waterscheider+grof filter+actief kool filter +fijn filter) is vrij kostbaar en voor de hobby meestal te duur.(voor de prijs van een filterstraat kun je een olievrije compressor er bij kopen)
Je moet het ook weer niet te zwart inzien; zonder zo'n filter set is met een olie gesmeerde compressor nog steeds spuitwerk mogelijk maar watergedragen lakken zijn wel uitgesloten, je zult dan dus met gewone ouderwetse oplosmiddel verf aan de gang moeten en die is gelukkig nog wel steeds te koop alhoewel het aanbod rap minder word de laatste jaren.
Bij een goed gesorteerde verfhandel kunnen ze je dan ook een knijpflesje "anti-silicone" geven, dat is een goedje waarvan je een paar druppels toevoegt aan je verf en het voorkomt grotendeels de gevreesde "silicone druppel" meestal gewoon een olie deeltje dat in de verf terecht is gekomen en zorgt voor een kale lege"druppel" in je verf oppervlak waar de verf dus niet wil hechten door olie of silicone.
Voorzorg maatregels voor het spuiten kunnen ook de narigheid indammen en dat is dat je vooral de afslag druk van de compressor niet hoger zet dan strikt noodzakelijk, voor spuitwerk is 3 a 4 bar voldoende en dus zou je voor het spuiten eigenlijk het pressostaat moeten terug stellen naar ongeveer 5 bar, de druk reduceer die je met spuitwerk altijd nodig hebt stel je dan af op je spuitdruk (2 tot 4 bar).
Zo voorkom je dat de compressor onnodig heet word en veel olie in de lucht dumpt en bovendien beperk je door de lage compressie temperatuur het aandeel vocht in je perslucht.
