Goedenavond techneuten,
Ik heb onlangs een kuip tweedehands aangeschaft. Is niet specifiek voor mijn motor, een Kawasaki LTD700 uit 1984, dus moet flink wat aanpassen. Dat is allemaal niet echt problematisch, maar er zitten dus ook uitsparingen in voor knipperlichten.
Omdat de kuip de huidige knippers afdekt, dacht ik om een extra knipper aan te sluiten.
De huidige knippers zijn led, en het zijn van die verspringende ledjes achter elkaar.
Deze zaten al op de motor toen ik deze kocht, en ik kreeg de originele knippers (gloeilamp) er los bij. Het formaat van de originele knipperlichten past precies in de uitsparing in de kuip.
Tot zover geen probleem dus qua montage.
Nu wil ik het aansluiten, en blijkt dat die knippers die er al op zitten intern in het lampje aangestuurd worden.
Het knipperlicht relais is dus overbrugd.
Maar die gloeilampen hebben dus wel een relais nodig, anders branden ze continue....
Ik zit nu te puzzelen met de aansluiting, volgens mij is de enige mogelijkheid om per lamp een relais na de schakelaar te zetten met een extra weerstand ertussen.
Ik zou niet weten hoe het met 1 relais kan, omdat de stroom na de schakelaar afgetakt moet worden. Anders krijgen de ledknippers namelijk ook via dat relais hun stroom en dan werken ze niet goed.
Andere optie is natuurlijk ook de rest van de knippers vervangen, maar das ff meer werk.
Zijn er techneuten die me de juiste richting op kunnen sturen met aansluiten van het geheel?
