waarschijnlijk dat rode dingetje dat rechts in het plugje gepropt is (hoort daar niet in).
Ga je die nou in je diversion inbouwen? Heeft die oorspronkelijk wel hetzelfde relais als een '03 R1??
Ik denk dat je beter een Kellermann relais had kunnen kopen bij Louis...
Volgens mij maakt het relais niet zoveel uit... kwestie van proberen.
Ik zal een duidelijkere foto plaatsen..
Ik zit nu al een hele tijd te F5-en, waar blijft de foto
Ik weet het niet precies, maar lang geleden heb ik dit bij de hand gehad volgens mij heb ik het toen gewoon uitgeprobeerd (eerst de -) en is het relais daar niet stuk van gegaan
Maar werkte je knippers toen ook? Of heb je em daarna op de plus aangesloten?
Lang geleden had ik dit dus ook en er staat mij bij dat ik em op de min heb aangesloten waarna de boel dus gewoon goed werkte. Weet het nu bijna wel voor 100% zeker.
Hou em dan anders gewoon eerst ff los met de hand er tegenaan (ja euh... het oogje met de min-pool van de accu bedoel ik heh) met kontakt en knipperlicht aan. Hoor je heel snel getik achter elkaar dan is het niet goed en haal je snel het draadje van de accu-pool af. Werkt het relais goed: Voila.. DAN pas definitief vastschroeven aan de accu-pool.
Succes.
Ik vraag me echt af of dit relais het uberhaupt gaat doen op je Diversion
Hoezo? Wat voor iets specifieks aan DIT relais zie jij wat ik niet zie?
Trouwens maakt dat uberhaupt nog wel wat uit of hij van een R1 kwam en nu op een Diversion moet? ff héél simpel redenerend: R1 heeft vier knipperlichten; Diversion ook.
Maar goed, misschien is dit wel TE simpel gedacht van mijn kant uit en gezien je post weet of vermoed jij iets waardoor het relais misschien niet gaat werken hierop.
Ben benieuwd wat dat dan is.
@TS: Ooowww...je moet em nog ontvangen. Oké. Hoor het wel of het gelukt is.
Maar goed, misschien is dit wel TE simpel gedacht van mijn kant uit ...
Ja tuurlijk, een ferrari heeft ook 4 knipperlichten, kun je daar dan ook het knipperlichtrelais van gebruiken? Zo werkt het niet.
Er zijn wel degelijk verschillende relais, zo heb je 2 polige, 3 polige en waarschijnlijk nog een aantal andere varianten.
Hier heb je nog een stukje van de puzzel:
hee kijk, een 3 polig relais op het e-schema van je Diversion!
Hoeveel kabeltjes zie je op de foto uit het blokje komen?
Nogmaals, ben benieuwd of dit allemaal gaat werken...
wd....R1 heeft vier knipperlichten; Diversion ook.
E schema van een 2003 R1:
2 Polig relais
Oplossing:
http://www.louis.de/_2048620273ae1d...=410&list_total=4&anzeige=0&artnr_gr=10032036
En dan je R1 relais weer verkopen
