technieker
- 15 apr 2007
- 1.620
- 0
Heren,
Gister naar de gamma racing day geweest. Na z'n 300km gingen we even tanken. Start de motor van een maatje niet meer
Wij proberen aan te lopen en jawel. gewoon lopen en rijden zonder raar te doen.
Vandaag de motor uit elkaar gehaald om toch eens het een en ander te controlen. ik dacht het start relais omdat die ook een keertje klapperde bij het proberen te starten. Dat was het niet. startmotor eruit gehaald, aan de auto accu gehangen en draaien. Startknop door gemeten, ook goed dodemansknop, ook goed.
Accu spanning is belast wel 6 volt! De motor aan gedrukt en dan meet ik z'n 9 a 10 volt. met verhoogde toeren zie ik geen verandering.
Is het dan de dynamo? Vorig jaar is trouwens zijn accu stuk gegaan na een lange rit.
Iemand een idee welk van de 3 het kan zijn en hoe kan het dat een accu ineens stuk is. Toen kwam de ANWB en die had gemeten dat de accu stuk was. Ook heeft hij een meting gedaan bij de spanningsregelaar en die was goed.
Zou het dan kunnen dat de accu weer stuk is na een jaar tijd?
Thank you!
Thank you!
