TedLasso46
Auribus teneo lupum.
- 21 nov 2007
- 32.034
- 63.225
Hoe word je ooit nog wijs uit zoveel beeldmateriaal?Wel een slecht antwoord van Cameraland, ik werk bij hun concurrent, een grote camera retailer, en zal deze post zo meteen aanvullen met info over hoe dit wél werkt
Zoals beloofd, hieronder de uitleg:
1. Verwijder de batterijdeur zodat de USB-C poort vrij is. Vanaf de Hero9 kun je de z.g.n. 'USB Pass-Through Door' gebruiken waardoor je de batterij beschermt en de spatwaterdichtheid van de camera intact laat, terwijl je toch kunt opladen. Voor de Hero 5/6/7 Black bestaat deze oplossing niet, dus is dit af te raden bij slecht weer.
2. Laat de accu zitten.
3. Sluit de Gopro aan op je powerbank. Ik raad een USB-C kabel aan met een haakse kabelschoen, zodat je geen lus krijgt. De powerbank kun je in de binnenzak van je motorjas bewaren. Een USB-C kabel van 50cm is meer dan voldoende.
Als je je Gopro hebt ingesteld op QuickCapture kun je met een druk op de knop beginnen met filmen, op dat moment haalt de Gopro z'n voeding uit de powerbank. Zodra je de opname stopt en de Gopro zichzelf uitschakelt begint de accu op te laden. Een zeer groot voordeel is dat op het moment dat de Gopro de powerbank gebruikt de accu niet warm wordt en de camera niet zal oververhitten.
Online in met name video reviews wordt er te makkelijk geroepen dat Gopro kampt met overheating issues, maar op de motor ga je daar met bovenstaande werkwijze geen last van krijgen, want naast het ontlasten van de accu d.m.v. gebruik van de powerbank zit je Gopro ook vol in de wind, wat ook helpt bij het afkoelen.
Mijn ervaring met deze methode is 100% positief: ik heb jarenlang de Hero7 gebruikt op deze manier en sinds 2 weken heb ik de Hero11. Deze direct aan een test onderworpen tijdens een motortrip naar Londen via België/Frankrijk, en ik kon op deze manier moeiteloos filmen. Ik had nog een extra toevoeging in de vorm van de Mic Adapter, ingebouwd in de case van Smallrig (aanrader!! Bij de Hero9/10/11 kan je ook de Mediamod van Gopro zelf gebruiken) waar ik ook een microfoon op had aangesloten voor het vastleggen van Cardo audio van mij en mijn mederijders en dit ging allemaal probleemloos.
Ik had 3 Gopro Enduro accu's en 3 powerbanks meegenomen van elk 10.000mAh, uiteindelijk had ik aan 1 accu en 2 powerbanks genoeg gedurende de 4 dagen dat ik intensief gefilmd heb.
En omdat ik zo tevreden ben over deze werkwijze doe ik dit nu standaard als ik de motor pak, op een volle powerbank kan ik makkelijk 7 uur filmen, natuurlijk wel i.c.m. een 512GB geheugenkaartje
