afgeschoten carb + vlam uit luchtfilter
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.869
880
54
oirschot
Komt wel vaker voor. Ik had dit bij mijn ktm620 ook wel eens en mijn maat had het nog veel vaker. meestal gebeurt dit bij stationair lopen of direct na het starten. Slangenklemmen verder aandraaien bied geen oplossing
het probleem is dat er benzinedamp terugblaast in de luchtfilterkast en dit onsteekt dan.
Waarom dat hij terugblaast is me niet duidelijk.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Starten zonder koelvloeistof zou ik nooit doen; veel gauwer dan je misschien denkt kun je daarmee zware motorschade oplopen.
Tweetakt geeft gauwer terugslag door carburateur dan viertakt want er zit al een niet onbelangrijke tegen-beweging in het normale gebeuren; bij brommers werd mijn luchtfilter altijd enigszins nat van benzine, wèl: iets minder bij typen met membranen.
Wat is "ktm 620" eigenlijk voor een machine, twee- of viertakt? Op Net kwam ik geen duidelijke beschrijving tegen.
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
41
Hengelo (ov.)
Ligt vast aan de afstelling, mijn brikjes hoesten ook terug als ze te arm staan (maar dat zijn gelukkig hele kleine cylindertjes).
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
... en het kan ook komen door een vlotterpennetje, als dat er een is met een heel klein plastic sluitpuntje; onder vergrootglas kijken of het niet versleten/ vervormd is.
