Aftapplug olie muurvast
KTM525exc
6 apr 2022
9
29
Was vandaag van plan voor de eerste keer een oliebeurtje uit te voeren aan mijn ktm525exc.
Echter zit de aftapplug van de olie muurvast. Komt geen beweging in. Past alleen een ring/steeksleutel tussen dus dop met ratel of luchtsleutel helaas geen optie. WD40 helpt niet, tik met de hamer op de sleutel ook niet.
Iemand hier ervaring mee of een oplossing voor dit probleem?
ja zou goed kunnen. ik zag laatst bij een gixxer een aftermarket aftapplug met ingebouwde magneet.
die magneet vind ik een prima idee.
maar dat de plug 10mm korter was dan de oem versie niet.
resultaat ,na een als zo vaak te vast gedraaide plug was beschadigde draad in de carterpan.
gelukkig pakte de originele plug nog wel.
dunnere en lichtere blokonderdelen , voorzichtig mannen.
En de.vrouwen dan?🤔
Bijdehand, maar zoek t bij jezelf, ongeveer een uur voor jij het vraagt bevestigd hij nog weer een keer dat hij de goede kant op draait in antwoord #6.
Ik was al bang voor: De goede kant op draaien O-)
Wat heb je er allemaal aan verbouwd dan ?
Oooohhw, je hebt er een stuk vanaf gezaagd !! :P :+
Je lijkt wel zo'n hipster met een ' verbouwde' caferacer O-) ;)
Maar alles bij elkaar... goed warm rijden, sleutel erop en met een vuistje een goede korte droge tik.
En dan is ie los. 100% !
Indien niet is je interpretatie van een goede korte droge tik niet de juiste.
Tip van flip...jij.mag niet aan m'n voertuigen sleutelen :P
Update: de plug is los!
Heb veel tips geprobeerd, maar het mocht allemaal niet baten. De bout werd langzaam bij beetje ook steeds ronder. Uiteindelijk heb ik een ringsleutel op de bout gelast en na een paar flinke klappen kwam de aftapplug los. Daarna de ringsleutel afgeslepen en rondgeslepen zodat ik de plug er helemaal uit kon draaien
Zit de rest ook zo vast?
Ga je meteen de oliefiters vervangen?
Let ook even op lekkages, die klappen kunnen schades veroorzaakt hebben die je nu nog niet ziet.
Effe een vraagje ,wat is het materiaal van deze bout?
Ik neem aan het carter van aluminium?
Bedankt voor je tip.
De rest zit ook veel vaster dan zou moeten. Heb een volledig oliebeurtje gedaan, dus ook alle filters en dergelijke. Alles ook weer aangedraaid zoals voorgeschreven dus vanaf nu zou het verversen van de olie en filters een stuk makkelijker moeten zijn haha
Negeren ` daar heb je nu een knop voor ... zennnnnnnn......:+
ja , weet ik , maar hij moet gewoon ophouden met dat gekanker , het wordt er alleen maar erger van , ik reageer ook niet meer op zijn posts zodat ik het allemaal een beetje kan voorkomen , we mogen elkaar gewoon niet maar hij moet hier nu echt een keer mee ophouden want het begint heeeel vervelend te worden
In mijn eerdere bericht staat een link waar je de onderhoudsintervallen kan zien.
Olie moet je na elke 15 draai uren vervangen.
Hopelijk heeft de vorige eigenaar zich daaraan gehouden.
